Hast Du eine Rfk?
DAB Sender empfang entweder da oder nicht
Ne hab nur die sensoren fürs einparken.
Kabel ist evtl. Vorrüstung für Rfk könnte ich mir vorstellen wenn es nicht für DAB ist.
dieses Kabel sieht nicht wie ein Antennenkabel aus.
Auf welcher Seite siehst Du nach? Die Antennen sollten links auf der Seite im Bereich des hinteren Radhauses entlanggeführt werden. Andererseits könnte das beim Scenic anders sein.
Hallo
habe jetzt nur auf der rechten seite geschaut vom Kofferraum.
Ich schaue nachher mal auf die linke Seite was da so ist.
Mfg
Edit : das ist die linke seite , dort ist alles angeschlossen.
Hallo rayvon,
Hier sind keine Antennenkabel sichtbar.
Wo lang gehen die dann ?
Dachhimmel ?
Drei Antennenkabel gehen vom rechten Radkasten hoch zum re Seitenteil und dann zur Dachantenne. Beim S4 kann die Verkleidung am Himmel entfernt werden. Dazu an der Heckklappendichtung die Verkleidung nach unten ziehen. Sind alles Clipse.
ABER ACHTUNG!
Mittig, ganz li und re sind Clipse an der Verkleidung an der Seite nach vorne bei denen die Verkleidung in Richtung Fahrzeugfront gedrückt werden muss. Oder auf der Rückbank knieend dies zu sich ziehen.
Gruß Jürgen
Alles anzeigen
Hallo rayvon,
dieses braune Kabel mit dem losen Stecker ist die DAB-Antenne.
Hallo Udo,
das braune Kabel könnte aber auch für den hintersten Lautsprecher bzw. Hochtöner sein, oder?
Ole
Hallo Ole,
diese Frage kann ich nicht beantworten.
