Scenic 4 , initiale paris, Diesel
  • Ein Hallo an Alle,
    Habe ab und zu ein Problem mit dem Lüfter,meine ich. Ob nach kurzer Strecke oder langer Strecke, beim abstellen des Fahrzeug läuft der Lüfter weiter, und es riecht dann russig.
    Was kann es sein. habe in der Werkstatt nachgefragt, die sahen mich nur mit großen Augen an. Wussten aber nichts. vielleicht kann mir hier einer helfen. Vielen Dank schon mal
    ok, klingt etwas merkwürdig... aber deutet auf ein Freibrennen vom Dieselpartikelfilter hin... und wenn das nicht abgeschlossen werden konnte, bevor du den Motor abgestellt hast, dann läuft der Kühlerlüfter nach und es riecht etwas eigenartig, da das ganze Abgas-System dann sehr heiß ist, also vor allem Krümmer und Partikelfilter...
    Aber dass die Werkstatt da nicht auf den Gedanken kommt... :/ oder ist es doch ganz was anderes... ?(
    Fahr einfach mal 40 km Autobahn, mittleres Tempo 100-130 km/h... danach dürfte das für einige km vorbei sein.... der Freibrennvorgang wurde vermutlich nicht abgeschlossen. Wenn der Vorgang nicht bald abgeschlossen wird, schickt Dich Dein Auto in die Werkstatt zum Freibrennen.... kostet halt...
    Gruß Dieter
  • Hallo banni,
    das Fahrzeug hatte keine Gelegenheit, den Partikelfilter abzubrennen. Der Abbrennvorgang wurde jedes Mal unterbrochen. Der Kühlerventilator läuft dann zehn Minuten lang, damit die Hitze abgeführt wird.
    Mit der „neuen“ Software ist das rund alle 100 Kilometer erforderlich.
