Anzeige Funktionsstörung ABS usw.
  • Mein Tempopilot wartet auf die Eingabe meiner gewünschten Geschwindigkeit und behält diese dann bei.
    Ich kann aber auch die Geschwindigkeit manuell erhöhen und durch lösen des Gaspedales fällt die Geschwindigkeit wieder auf meine gewünschte zurück aber nicht darunter.
    Mfg.Wolfgang
  • Hallo Colli,
    wenn der normale Tempomat ausfällt, dann kann ich Dir leider keine Ursache dafür nennen.
  • Servus,
    wenn der "Tempomat" ausfällt wird das Auto dann langsamer oder bleibt die eingestellte Geschwindigkeit konstant?
  • servus
    Das Zeichen im Display erlischt und es erscheint (Tempopilot prüfen)
    Und er Wird langsamer.
    Mfg.Wolfgang
  • Steuergerät Tempomat evtl. defekt.
    Ab zum Freundlichen,der sollte weiterhelfen können.
    Vielleicht 🤷
  • Servus, hat schon mal früher länger/dauerhaft funktioniert?
    Wurde irgendein Update eingespielt oder etwas getauscht außer dem Schalter?
    Es scheint so dass es für die 3km ( für 3 Minuten?) funktioniert. Wäre nochmal ein Test notwendig ob hier eine konstante Zeit bis zum Abschalten vorhanden ist bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ( 50 und 100) oder so? Evtl. mal die Batterie für ne Stunde abklemmen.
    Ansonsten wirklich mal Fehler auslesen lassen.
  • Guten Abend
    Habe heute meinen GS nach 2 tägigen Aufenthalt beim Freundlichen nach Hause geholt.
    War schwierig zu finden,aber die Spirale die sich in der Lenksäule befindet war wohl fehlerhaft.
    Der Fehler ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetreten.
    Mfg.Wolfgang
  • Ich hatte im Regen auf dem Parkplatz die gleiche Anzeige und mich erinnert, daß das System bei Unterspannung <12,6 in den Notbetrieb ging und alle großen Verbraucher (ABS, elektrische Bremse...) abgeschaltet waren. Deshalb wurde der Batterie booster angehängt und GS sprang sofort an. Nach 450 km Fahrt und einer Nacht im Freien das gleiche Problem. Also musste wohl eine neue Batterie her. In der Fachwerkstatt war der Endpreis für die gleiche EFB Batterie mit 70 Ah 350 €. Auf der Seite von VARTA steht, daß man für die EFB auch eine AGM einbauen kann https://www.varta-automotive.d…20+kW+%2F+163+PS%29%22%7D
    Wurde mir leider nicht nicht angeboten.
    Hab wieder was gelernt.
    Grüße, Holmi
    scenic4-forum.de/attachment/5725/
    Renault 19 1,4 EUROPA; 1,8 Tdi; Laguna Grandtour 1,8;1,6 2,0 GT; Espace 2,016V; Twingo 3; Grand Scenic 4,TCe160, BOSE,EDC, weiß/schwarz,08/2018
  • Servus Holmi,
    der "Batterie booster" war so ein kleiner externer Akku der dann mit den "Krokodilklemmen" direkt mit den Polen der Startenbatterie verbunden wird?
    Hattest du den dabei oder kam ein Pannendienst?
