Anzeige Funktionsstörung ABS usw.
  • Hallo Alle
    Hatte 1x (meine Holde ca. jedes 2. Mal) folgende Anzeige im Tacho:
    Im Bild das erste/obere.
    Und dies (bei meiner Holden) schon beim Motorstart. Aber Bremsen und alles Weitere funktioniert einwandfrei.
    Nach Neustart Motor ist Alles wieder ok.
    Hab dazu diesen Hinweis von Udo gefunden:
    Berganfahrhilfe prüfen + Parkbremse prüfen + Start & Stop kontrollieren + Aktives Bremsen aus: 7. November 2021 #99
    Eine defekte Batterie muss nicht bedeuten, dass die Spannung so niedrig ist, dass der Motor nicht anspringt, sondern es kann sein, dass während dem Motorstart die Systemspannung kurzfristig so weit absackt, dass Steuergeräte im Fahrzeug abstürzen. Besonders anfällig ist das R-Link2-Steuergerät. Bei Spannungsschwankungen läuft die Software nicht sauber und das kann zu Störungen im CAN-Bus-System führen. Das wirkt sich dann so aus, dass Steuergeräte mit falschen Werten versorgt werden.
    Batterie hab ich 6.2023 ersetzt durch EFB 90 Ah. Schliesse schwache Batterie aus.
    Andere Ursachen ? defekte/verschmutzte Sensoren an Rädern ? Warum nur zeitweise ?
    Abhilfe ?:
    - Reset Display (lange drücken auf On/Off bis Display schwarz) ? Oder wirkt das nur auf Infotainment RLink-2 ?
    - Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen ? Wird Fehler noch erkannt nach Fahrt ohne Fehleranzeige ?
    Danke für Hinweise
    L.G.
    Bisher:
    Neu:
  • Hast du die Batterie mal an ein Ladegerät gehängt? Kommt die Störung danach genauso? Sind die Klemmen an den Polen fest?
    Es grüßt der Venomenon
    Extras:
    Modularitätspaket
    Notrad
    Metallic Lack
  • @Traficdriver:
    gegen zu geringer Spannung (Spannungsabfall bei Start nach einigen Tagen Stillstand) spricht:
    - Auto startet bei Hinfahrt (ca. 30 Km) ohne Störungsanzeige, müsste Batt. doch laden.
    - Auto startet bei Rückfahrt mit Störungsanzeige
    - und wie gesagt: Batterie hab ich 6.2023 ersetzt durch EFB 90 Ah. Schliesse schwache Batterie aus.
    Venomenon:
    - Klemmen sind an den Polen fest. Heute kontrolliert und nachgezogen.
    - Heute Batterie an Ladegerät gehängt. Danach Messung an Batteriepolen: 13.4 V
    Werde beobachten, ob Störungsanzeige wiederkommt.
    L.G.
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo hawk,
    prüfe diverse Massepunkte auf Korrosion. Es gibt unter den Vordersitzen Kabel. Prüfe die Stecker auf festen Sitz und dort die Massepunkte.
  • Hallo
    Ich schreib einfach mal hier mein Anliegen rein.Hab im Moment einen Aussetzer ein neues Thema aufzumachen .
    Also habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem tempopilot.
    Anzeige im Display geht einfach aus und Tempopilot funktioniert nicht mehr.
    Schalter neu betätigt ,Anzeige wieder da und tempopilot funktioniert wieder für 2bis 3 km und fällt wieder aus.
    Werkstatt hat den Schalter erneuert aber die Anzeige fällt wieder aus.
    Hat das schon mal einer gehabt?
    Mfg.Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    hast Du adaptiven Tempomat oder normalen?
    Der Radarsensor befindet sich beim Scenic im Bereich der Frontkamera hinter der Windschutzscheibe. Prüfe in diesem Bereich, ob da die Windschutzscheibe sauber oder beschädigt ist. Es könnte auch sein, dass das Glas im Bereich der Frontkamera und des Radarsensors von innen verschmutzt ist.
    Fällt nur der Tempomat aus oder gibt es auch eine Anzeige, dass der aktive Bremsassistent sich abschaltet. Das würdest Du auch bei den Fahrassistenten sehen.
    Die Fehlfunktion könnte auch aufgrund eines Messfehlers oder durch ein beschädigtes Kabel (Maderbiss) entstanden sein.
  • Hallo Udo
    Ich habe den normalen Tempomat.
    Aber es handelt sich um den Tempopilot der aussetzt.
    Mfg.Wolfgang
  • Verständnisfrage: was ist Tempopilot ?
    ich habe "nur":
    - TEMPOMAT (BEGRENZER-FUNKTION)
    gewählte Geschwindigkeit, die so genannte Höchstgeschwindigkeit, nicht zu überschreiten
    - TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION):
    vorgewählte Geschwindigkeit, die so genannte Regelgeschwindigkeit, konstant einzuhalten
    - ADAPTATIVER TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION):
    „Regelgeschwindigkeit“ und zugleich sicheren Abstand zu einem in derselben Spur vorausfahrenden Fahrzeug zu halten.
    Diesen nutze ich häufig auf Autobahn und finde ihn sehr hilfreich.
    Danke für Aufklärung
    L.G.
    Bisher:
    Neu:
    Einmal editiert, zuletzt von hawk ()
  • ... del. :S
