Armaturen setzen aus , werden dunkel Tacho DZM usw.
  • Servus,
    bisher nicht beim Scenic.
    Beschreib mal die Rahmenbedingungen dazu und das BJ.
  • Hallöchen Jo. Jo
    EZ ‚10.17! Zuerst zeigt die Tankanzeige falsch an und dann kurz der Tacho dunkel. Wobei die Tankanzeige dauernd falsch anzeigt. Auch nach dem ich aufgetankt habe.
    Gruß Alfred
    Dach.
  • Servus, check mal die Batterie, mach ein Reset vom RLINK und lass den Fehlerspeicher auslesen.
  • Hallo Jo Jo
    Danke für deine Antwort. Alles schon erledigt,hat nichts gebracht. Was ich noch machen werde ist,bei Renault nach einem Update fragen. Sollte eigentlich möglich sein. Nur für das Kombiinstrument.
    Werde mich aber später noch mal melden.
    Dach.
  • Trägst du eine polarisierende Brille? Mit einer solchen sehe ich die linke Hälfte der ganzen Anzeige nicht.
    also für mich klingt das nach einem Defekt am "Digitalen Kombiinstrument" (also gehe mal davon aus, dass wir hier vom "Volldigitalen Tacho-Display" reden) und würde dann jedenfalls auch meinen, dass das dann ein Fall für die Werkstatt ist... ob es aber dann mit einem "Update" getan ist, bin ich eher am bezweifeln... :/ also ich meine ein "Software-Fehler" hätte sich wohl nicht erst nach knapp 9 Jahren bemerkbar gemacht... und da auch ein "Reset" und sowie abklemmen der Batterie nichts ändert, befürchte ich da ja von meinem Gefühl her eher einen "Hardware-Defekt"... weit außerhalb der Garantie halt dann ärgerlich, da wahrscheinlich nicht grade günstig... ?( :|
    doch kann natürlich auch sein, und hoffe, dass ich komplett falsch liege... :saint: :saint: :thumbup:
  • Wenn man sich noch etwas eingehender mit der Thematik bzw. geschilderten Problem beschäftigt, könnte es auch andere Ursachen haben/geben, möchte ich jetzt noch dazu ergänzen, und vllt. kann der ein od. andere da nochmal beipflichten...
    fehlerhafte Tankanzeige kann u.a. ja z.B. auch am "Schwimmer/Geber-Sensor" liegen, wo nicht mehr richtig arbeitet... :/
    nebenbei gefragt - zeigt er da eigentlich zu viel oder zu wenig an...?
    und wenn die ganze Anzeige kurz dunkler wird, kann es auch ein Problem mit der Stromversorgung sein, oder ev. auch Lichtsensor, also dass das Display in den "Nachtmodus" wechselt... oder ist das ausgeschlossen...? ?( wirds wirklich nur in der Display-Mitte dunkel..?
    Ansonsten bleibt aber dann leider eher nur noch meine erste Vermutung von vorhin, und das ganze Ding hat irgendwie einen Defekt... :|
