gibt es eures Wissens nach irgendwelche Lösungen welche die Windgeräusche die ab ca. 80 km/h beim Fahrer-und Beifahrefenster komplett eliminiert oder erheblich reduziert?
Etwas das die Windgeräusche komplett eliminiert oder erheblich reduziert? Nein. Da gibts keine Lösung.
Ansonsten musst Du das Problem ein bissel näher umschreiben. Von offenem Fenster bis defekte Türdichtug ist da ja vieles drin, wenn man Windgeräusche etwas mildern will.
Bei mir höre ich übrigens kaum Windgeräusche bis knapp über 100 km/h. Bis 130 muss ich schon genau zuhören um was auffälliges wahrzunehmen. Ich weiss nicht wie es anderen geht.
Meine Schilderung betrifft geschlossene Fenster und die sind ab ca. 80-85 km/h, spätestens bei 90 km/h dann sehr deutlich/stark zu hören.
Visuell sehe ich jedoch keine defekte Türdichtungen etc., aber muss wohl dazu nochmal genauer schauen.
Die Fenster sind alle immer deutlich gut geschlossen.
Wenn es bei dir kaum hörbar ist und erst ab 100 km/h etwas leicht zu hören ist, dann stimmt bei mir etwas nicht bei meinem Scenic ![]()
Hallo Marco,
beim Scenic können sich die Leisten an den Türen verschieben. Prüfe, ob die sich in der korrekten Position befinden.
Welche Leisten genau wären das?
Wie erkenne ich diese Leisten?
Lg
Die oberen silbernen Leisten an den Türen können sich verschieben.
Gruß Rocky2012
Wie kann/muss ich diese silbernen Leisten dann kontrollieren?
Was muss ich dafür wo abmontieren um es kontrollieren zu können?
LG,
Marco
Probiere es doch aus ob die verschoben sind oder nicht.
Man muß sie natürlich mit der Hand von rechts nach links schieben oder umgekehrt, aber nur wenige Millimeter.
Du stellst teiolweise Fragen wie ein kleines Kind (Ironie)
Weil ich mich nicht auskenne was genau zu tun ist und nichts kaputt am machen will.
Wenn ihr bzw. du in solchen Fällen etwas genauere/detailliertere Posts schreiben würdet damit ich weiß was zu tun ist, dann würd ich nicht solche Fragen stellen.
