Hallo zusammen,
hab den Scenic erst seit ein paar Tagen. Heute Morgen ist mir aufgefallen, dass sich hinten links im Rücklicht Kondenzwasser abgesetzt hat. Haltet ihr das für problematisch?
Danke für eure Einschätzung!
Hallo zusammen,
Da Scheinwerfer oder Rücklichter nie ganz dicht sind ... ist es ganz normal ... sollte Wasser drin stehen ... dann sollte man mal die Werkstatt aufsuchen ...
Tino
1000Dank für die Einschätzung und viele Grüße!
Wurde bei mir anstandslos Ausgetauscht
zum Ende der Garantie sollte jeder nochmal seine Lichter prüfen. Bei meinem Espace fängt durch die feuchten Leuchten das Chrom darin an aufzublühen.
Vg
Chriss
hab ich auch, mal links mal rechts. Kein Muster erkennbar denn selbst wenns länger trocken ist kann es sich zeigen...
Moin,
Müsste ich auch gerade feststellen....
Feuchtigkeit im Rücklicht, aber auch im Frontscheinwerfer...!
Werde ich reklamieren.
Das geht vorbei, hatten wir am Anfang auch bei den LED Scheinwerfern.
Gerade im Bereich beim Blinker. ![]()
Draußen bitter kalt und die eingeschlossene Luft mit Feuchtigkeit kondensiert.
Gerade wenn der Motor richtig warm war.
Tino
genau !
Hmm,
Das hatte ich noch bei keinem anderen Auto vorher...
kann mir nicht vorstellen, dass das „normal“ ist.
