Unser HUD fährt auch immer gleiche aus (muss ihn nicht nachjustieren), bewegt sich aber während der Fahrt.
Den Sitz muss ich ab und zu nachjustieren, der bewegt sich sehr langsam nach unten.
LG CB
LG CB
LG CB
Das ist eine Vollautomatische Sitzhöhen Anpassung
 . Man muß die Probleme nur richtig Verkaufen. ![]()
Hallo, ich habe bei Sonne immer das Problem, dass ich das HUD nicht mehr gut ablesen kann. Kann man das HUD von hinten folieren? Hat jemand so etwas schon gemacht?
Wie kann man die Scheibe ausbauen?
Hallo S4Ingo,
hast Du die automatische Leudchtstärkeanpassung möglicherweise abgeschaltet?
Mal schnell aus den Renault E-Guide kopiert.
E-GUIDE.RENAULT.COM / R-LINK2 / System / SYSTEM
In diesem Menü können folgende Elemente eingestellt werden:
- Aktivieren, Deaktivieren: Wählen Sie „On“ bzw. „OFF“, um die Funktion „Head-up display“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- „Automatisches Dimmen“: Zum automatischen Einstellen der Helligkeit wählen Sie „On“.
- „Tagmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „+“ oder auf „-“ drücken.
- „Nachtmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „+“ oder auf „-“ drücken.
Hinweis: Wenn die Funktion „Automatisches Dimmen“ aktiviert ist, ist diese Option deaktiviert.
Hinweis: Die Einstellungen für „Tagmodus dimmen“ sind nachts deaktiviert, und die Einstellungen für „Nachtmodus dimmen“ sind tagsüber deaktiviert.
- Höhe: Drücken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Höhe des Head-up-Displays einzustellen.
Anmerkung: Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn das Head-up-Display aktiviert.
Danke, muss ich morgen mal nachschauen.
Habe auf 100% gesetzt die Helligkeit aber viel besser ist es nicht. Ich habe mal was schwarzes hinter die Scheibe vum HUD gehalten und das ablesen ist viel besser.
Hallo Ingo,
also das HeadUp-Display sollte bei jedem Lichtverhältnis gut lesbar sein. Möglicherweise hat der Beamer ein technisches Problem.
Halli hallo liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Mein HUD ist die ganze Zeit draussen und ohne Funktion. Ich habe es auch schon versucht an und aus zu schalten, leider ohne Erfolg. Das Auto stand jetzt auch schon über Nacht, aber auch nach erneutem Start des Motors passierte nichts.
Gruß mabachi
Du kannst max. nach der Sicherung schauen, ansonsten hilft da nur die Werkstatt.
