Hintere Belüftung
  • Ich bekomme aber nur kalte Luft aus den b Säulen auch wenn vorne auf Hi gestellt ist.
    Egal in welcher manuellen Einstellung ,es kommt keine warme Luft.
    Wie es sich im Automatik Modus verhält muß ich Mal testen.
    Hallo Spitti,
    Diese Luftauslässe in der B-Säule sind für Die Innenraumkühlung im Sommer konzipiert. Warmluft in den hinteren Fußraum strömt nur aus den Düsen unter den Vordersitzen.
    Durchaus möglich, dass bei den jetzigen niedrigen Außentemperaturen aus den B-Säulendüsen auch im Auto-Modus keine Luft
  • Habe im Automatikmodus eingestellt. Die Klimaanlage ist deshalb noch nie von alleine angesprungen, auch wenn 4 Leute im Auto saßen und die Scheiben arg beschlagen waren musste ich die Klimaanlage manuell einstellen damit eine Entfeuchtung eintreten konnte.
  • klima läuft nicht immer, sie wird je nach bedarf automatisch zugeschaltet.
    Dann ist das ac symbol weiß ansonsten grau.
    Hat aber nix mit der hinter belüftung zu tun.
    Es kommt an der b säule nur luft wenn vorne auf mitte gestellt ist.
    Es kommt immer kalte luft?
    Warme luft kommt nur unter den fondsitzen nach hinten.
  • Bei mir lief das Auto immer Innen an, wenn ich die Klima auf ECO hatte. Dann habe ich auf Normal eingestellt und seither ist es viel besser
  • Noch nicht kontrolliert ^^
  • Hier geht es doch nicht darum ob das Auto anlâuft.
    Ich möchte nur wissen ob bei allen nur kalte Luft an der b Säule kommt
    Ja Spliti. Das ist wohl so gewollt. Warme Luft entfleucht nur unter den Vordersitzen nach hinten.
    Gruß Volker
  • Ja Spliti. Das ist wohl so gewollt. Warme Luft entfleucht nur unter den Vordersitzen nach hinten.
    Gruß Volker
    Genau so.
