  • Wie weit/lange muss man den ca. fahren um.die Batterie wieder halbwegs voll zubekommen?
    Wir haben ja auch noch ein Fahrzeug was mehr steht als fährt.
    Bin gestern dann mal vor der Arbeit, 40 und danach 85 Kilometer gefahren. Das sollte doch langen oder?
    Hallo!
    Im Beitrag Nr. 82 Pkt. 4 ist von Peter gut erklärt.
    Zusatz: Die Elektronik klinkt bei ca. 85% die Lichtmaschine aus um Kraftstoff zu sparen. Richtig voll wird Deine Batterie nur, wenn Du sie mit einem geeigneten Ladegerät lädst.
    Kurt
  • Onkel wolli, hast du eine Bezugsquelle
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
    S4 limited deluxe Tce 140
  • Danke hab ich irgendwie überlesen :whistling:
  • Hallo!
    Müsste man dann ja an der Spannung sehen, die dann bei ca. 12V liegen müsste.
  • Kann es dann sein, dass mein GS mehr verbrauchte, als die Batterie einen Schaden hatte?
    Vielleicht kam die gar nicht mehr über 85%, so dass die Elektronik immer auf "Laden" bleib und damit der Motor belastet wurde.
    Ich meine, jetzt verbraucht er wieder weniger und das nicht unerheblich, 0,6-0,8 L
    Außerdem meine ich, zieht er jetzt wieder besser, minimal, aber spürbar.
    Kann aber auch Einbildung sein, aber wenn man sonst keine Bildung hat...
  • Ich beobachte die Ladespannung jetzt ständig und bei kaltem Motor und beim Beschleunigen erfolgt keine Ladung. Am höchsten steigt die Spannung beim Segeln, Bremsen auf 14,5-14,7V
    Das spart vielleicht schon Sprit?
    Bei mir wird auch auch bei kaltem Motor und beim Beschleunigen geladen.
    ...und wenn ich meinen Fahrersitz zum x-ten Mal, aufgrund der Unfähigkeit von Renault, hochstellen muss, dann bin ich sogar geladen - allerdings mit 100´000Volt
  • Gestern morgen nach einer Nacht mit - 8,5 Grad waren einige Einstellungen verschwunden. Unter anderem war das Blinkergeräusch wieder laut und im Tacho Display fehlt mir seit dem links unten dieses Pflanze die anzeigt wie Sprit sparend man fährt. Weiß jemand zufällig wie ich die wieder aktivieren kann?
    Mal schauen wie es gleich ist, was dann alles weg ist X(
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
