  • Ganz ehrlich, da bin ich raus.... Grundsätzlich sind die Lüftungsöffnungen im Stoßfänger ja so konzipiert, dass eben durch Luftkühlung der Motor gekühlt wird, also die einströmende Luft quasi Warmluft "wegträgt" . Selbst wenn er warmgefahren bei 2 Grad draussen abgestellt wird, habe ich mehr Vertrauen wenn weiterhin Luft "durch den Motorraum zieht". Wenn ich ihn "einpacken und luftstill" mache, habe ich die gleiche Situation wie in einer kalten Tiefgarage.... und da habe ich schlechte Erfahrung gemacht.
  • TomCom73 ...
    Ich habe nur den Bereich vor dem Ladeluftkühler etwas geschlossen um eben im Winter das direkte Anströmen am Ladeluftkühler von gefühlten -20 Grad Fahrtwind zu minimieren / reduzieren ....
    Ich werde berichten ob diese kostengünstige Maßnahme einen posiven Effekt bezgl. Kondenswasserbildung / Verringerrung mit sich bringt ...
    Ebenfalls versuche ich wenn möglich abfallend nach vorne zu parken ....
  • Hallöchen
    Schon länger verfolge ich die Maßnahmen die von den Besitzern eines Scenic IV D so beschrieben wurden. Ich habe seit 3 Jahren die unteren Kühlschlitze verschlossen und seitdem keine Probleme mehr festgestellt. Der Verschluss ist das ganze Jahr über und wird nicht mehr entfernt.
    Gruß Alfred
    Dach.
  • Hallo und frohe Weihnachten in die Runde ...
    vielleicht kann sich jemand zu der Maßnahme von ScenicAlf bezüglich dem verschließen der unteren Lüftungsschlitze äußern Gedanken dazu einbringen ....durch diese Maßnahme wäre das Wasser - Problem Kondenswasser
    und deren Folgen in Verbindung mit leicht abfälligem Parken nach vorne seit 3 Jahren ausgeblieben....siehe Beitrag # 196
    Ich hatte bei mir vorerst nur den direkten Bereich vor dem LLK etwas verschlossen siehe Beitrag # 191 ....
    Was meint Ihr dazu ,für Denkanstöße Tipps oder Anregungen diesbezüglich wäre ich sehr dankbar ....
