Lichtautomatik prüfen / Deckenbeleuchtung geht nicht
  • ....links unterm Lenkrad, hinter der OBD Buchse..
    ...siehe auch Post 54...kommste selber aber nicht dran, ohne die Verkleidung oberhalb der OBD Buchse zu entfernen..
    Sascha
    Grand Scenic Bose 1,3 GPF EDC
    EZ 24.08.2019
    BLACK Pearl schwarz
    Vollausstattung
    Ganzjahresreifen
    :thumbsup:
  • Dank an Sascha (saleko) !!!
    Es war die 7,5A Sicherung !!! Der Sicherungskasten ist eine Fehlkonstruktion, da er mit starkem Versatz hinter der Öffnungsklappe
    verbaut ist. Selbst wenn man weiss welche Sicherung das ist, so wird das austauschen zum absoluten Verbangspiel. wer konstruiert
    solchen Scheiss?
    Sicherungen sollten binnen 5 Minuten ohne hohen Aufwand zu tauschen sein!
    Innenlicht geht wieder und die Fehlermeldung "Lichtsensor prüfen" ist weg!
    Material 3,5 €/ct, Aufwand 35 Minuten, bei Renault sicher ein Vermögen! Kleine Ursache, große Wirkung.
    Als dann, nochmals Dank für den Tipp!!! :):):)
    LG Spielemaxe
  • Material 3,5 €/ct, Aufwand 35 Minuten, bei Renault sicher ein Vermögen! Kleine Ursache, große Wirkung
    kommt halt drauf an,auf wen man trifft , ich habe 5Euro in die Kaffeekasse gegeben
