Lichtautomatik prüfen / Deckenbeleuchtung geht nicht
  • Ich weiß.
    Wird halt ein wenig schwierig. Schauen wir mal wo das hingeht.
    Wenigstens ist die Meldung Lichtautomatik prüfen weg - jetzt spinnen nur die Lampen noch - Deckenbeleuchtung hinten geht garnicht - vorn schalte ich mal mit dem rechten Knopf alle Lampen mal die linke mal die rechte mal keine - bei geöffneter Tür leuchtet nix in der Decke - Spiegellampen gehen nicht
    Ronny
  • Mal eine Frage zwischendurch weil ich da bisher nie drauf geachtet habe und ich das sonst auch nie gemacht hab.
    Wenn ich mich in die Kiste reinsetzen und die Zündung nicht angestellt habe, müssten dann die Lesespots angehen wenn ich den Knopf für die Lesespots drücke?
    Eigentlich ja oder?
    Ronny
  • Hallo rmakswit,
    Das Einschalten der Leselampen geht auch ohne Einschalten der Zündung, so lange das Steuergerät im Stand nicht abschaltet (ca. 10 Minuten).
    Für mich scheint ein Problem im CAN-Bus zu bestehen, da, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Sicherung defekt zu sein scheint.
    Funktioniert die Verkehrszeichenerkennung?
  • Hey uh_Sbg,
    als ich gestern wieder ins Auto stieg, war auch wieder der Fehler Lichtautomatik angezeigt.
    Ok - mir war auch so das die Lampen auch bei ausgeschalteter Zündung gehen sollten.
    Sicherungen werden ganz sein. Sonst wäre ja Licht im Himmel ganz aus. Für mein Verständnis laufen die Lichter im Himmel und den Schminkspiegeln zusammen über einen Kreis. Die Lesespots gehen ja mal, mal nicht, mal ein wenig und mal kann man die mit dem jeweiligen anderen Knopf schalten. Bei Tür auf geht nix. Automatik der Scheinwerfer geht ebenfalls nicht. Gestern früh ging es mal kurz - kurz durchgeatmet aber naja...
    Die Verkehrszeichenerkennung hab ich heute morgen eingeschaltet - wird erkannt und "warnt" ( fett rot ) auch.
    Was mich halt ärgert ist das Autohaus und der Verkaufsleiter für Gebrauchtwagen. Und das ich ohne Auto ein echtes Problem habe.
    Ronny
    Ronny
  • Hey zusammen,
    so...nun habe ich dem Verkaufsleiter mal geschrieben das bis 12 Uhr eine Meldung erfolgen muss - ich wende mich sonst an den Geschäftsführer und bereite die Übergabe an einen Anwalt vor.
    Und siehe da - sofort geantwortet und den Vorschlag unterbreitet das Fahrzeug abzuholen und auch wieder anzuliefern.
    Na geht doch - muss man den echt immer erst böse werden? Renault kennt doch die Probleme der Autos sehr genau.
    Ronny
  • Hallo Ronny,
    Das Problem ist, Renault kennt eben die Probleme der Autos nicht genau. Das Hauptproblem ist, in den Werkstätten sind nicht selten die Mitarbeiter mit dem Zusammenspiel R-Link - CAN-Bus - Elektronik/EDV überfordert.
    Der Renault-Zentrale fehlt entsprechend qualifizierte Einmeldungen.
    Hast Du schon mal einen R-Link-Reset vorgenommen? - Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay schwarz geworden ist.
    Ist der Fehler danach verschwunden?
  • Hey Udo,
    ich hab keinen R Link. Ich hab das Teil wie im Bild.
    Ich mag diese Touchteile im Auto nicht.
    Dateien
    Ronny
  • Hallo Ronny,
    dann scheidet ein Programmfehler im R-Link aus.
  • Hallo Ronny,
    Hey Udo,
    ja leider...wäre sicher einfacher gewesen.
    Aber die Jungs von Renault haben ja am 21.08. Zeit von 7 -16 Uhr das problem zu finden und eine Lösung zu erarbeiten.
    Ist halt nur doof wenn man im dunkeln fährt und die defekte Lichtsteuerung blendet auf sodas der Gegenverkehr fast nen Unfall mit einem baut.
    Ronny
    Ronny
  • Hallo Ronny,
    die Fernlichtautomatik kann man abschalten, nur kann ich nicht sagen, wie das ohne R-Link funktioniert. Zur Not dann das Fahrlicht von Automatik auf An stellen. Da ist keine Fernlichtautomatik aktiv.
