​Wie schalte ich rlink aus?
  • Beim EDC
    • Start drücken (ohne Bremse)
    • Wahlhebel auf N
    • Start länger als 5 Sekunden drücken (ohne Bremse)
    Zündung bleibt dann auch beim Öffnen der Türen an. Erst wenn das Fahrzeug verschlossen oder gestartet wurde ist alles wieder wie vorher.
    darum wenn möglich, ein Ladegerät an die Batterie anschließen. Besonders wichtig, wenn man bei Dauerstrom ein Softwareupdate vornehmen möchte
    Ein Tip dazu, wenn man die Fahrertüre offen lassen möchte, mit einem Schraubenzieher den Türriegel der Fahrertüre verschließen. So kann der Dauerstrommodus durch einfaches Ziehen des Türgriffs beendet werden.
  • Hmm habe einen Schalter :whistling:
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
    S4 limited deluxe Tce 140
  • Ok dachte das könnte man in den Einstellungen irgendwo ändern. Trotzdem danke
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
  • ja, das sollte auch genau so gehen - oder sonst 1. Gang... ^^
