Wie schalte ich rlink aus, um den Bildschirm zu löschen, ohne ihn beim Berühren einzuschalten?
Wie schalte ich rlink aus?
R-Link lässt sich nicht komplett ausschalten.
Wäre auch nicht gut da einige Assistenzsysteme damit gesteuert werden.
Hallo whitewolf,
Deine Frage verstehe ich nicht. Was meinst Du genau mit „um den Bildschirm zu löschen“?
..wenn du nen Hammer nimmst, erübrigt sich jedwede weitere Berührung
Hallo whitewolf,
UdoAh, Google translate, I would like to turn it off, so I can wipe the glass. Because everytime I touch the screen in turns on and I press everything and create mess.
The only way you can do so is to disconnect the battery.
...Or you sit in the car, close the driver-door and then lock the car with the keycard... so the RLink-system will turn off, and it won't turn on again at this time...
now you can clean how long and whatever you want…
but you can also unlock and open the passenger door only...
I forgot to say:
so it works with the Koleos - not for sure with Scenic...
Kind regards -
Wennste aufm Knopf kommst, geht’s trotzdem an
ok, sorry, dachte nur es müsste vielleicht doch noch eine andere Lösung geben - bei mir ist dann definitiv tote Hose am RLink...
und wenn man sich ins Auto setzt und die Keycard dann jemanden gibt der sie weit weg trägt... dann müsste sich doch das Auto absperren und das RLink definiv aus sein...?
oder ist das im Scenic immer betriebsbereit...??
Aussteigen kann man ja wie wir gelernt haben auf jeden Fall defintiv trotzdem wieder...
