Alles anzeigenHey Leuts,
hat bei mir auch soweit ganz gut gut funktioniert nur gibt es noch andere Datenstrings für andere Motoren?
Der Unterschied liegt einzig an den angezeigten Leistungskurven / Drehmomentverläufen , die sollten schon stimmen...
Danke vorab,
BG Peter
Habe hier noch den Datenstring für einen 1.2 Tce 130 aus dem italienischen Scénic-Forum bei Facebook! Einfach kopieren!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 mir läufts damit!
Frohes Fest!
Gerade bei den Italienern entdeckt - RS Monitor im Scenic
Hallo Leute.
Bei mir kommt beim Decrypt WLS immer eine Fehlermeldung!
Failed!!!javax.crypto.BadPaddingException: Given final block not properly padded. Such issues can arise if a bad key is used during decryption.
Hab schon mehrere Usb Sticks probiert.
Auch auf 2 verschiedenen Pc´s.
Wisst ihr rat?
Scenic 4
Rlink 2 version 7
ok, sehr eigenartig... habs grade probiert - und funktioniert wie es soll... keine Ahnung was da das Problem sein könnte...
Bei mir ist es anfangs garnicht gelaufen bzw. gestartet, aber nach dem Update von Java hats seit daher wie gesagt problemlos funktioniert...
Beim mir wird das nix.
Eben java nochmal neu installiert.
neuen usb stick ins auto.
und wieder selbe fehlermeldung
Java Version 8 Update 271
sehr mysteriös... und hast du decrypt wls.jar auch nochmals neu runter geladen...? Und aber die Toolbox erkennt deinen Stick schon ganz normal...??
kann dir sonst mal meine .wls schicken und die VIN - nur mal als Versuch... aber ich denke das Problem liegt wo anders... verhindert vielleicht irgend ein Programm oder Vierenwächter oder so die Funktion... sonst vielleicht vorübergehend alles diesbezüglich mal abschalten... was anderes fällt mir auch nicht ein...
Hallo TomTom79,
was bedeutet: "Hab schon mehrere Usb Sticks probiert."?
Ich kann mich dunkel an ein Problem ( mit einer anderen Software) mit USB erinnern .
Schon mal Versucht wenn alle Dateien auf der lokalen Platte sind?
Hat funktioniert!!
Danke für eure Hilfe!
Habe einen kleineren ( 8Gb) USB Stick genommen.
Da wurde die wls Datei anscheinend richtig gespeichert.
Anscheinend ist da Java recht pingelig.
Thx
Alles anzeigen
Ich könnte jetzt sagen, einfach nach Anleitung...
Aber den ein oder anderen Schmäh oder Kniff musste ich dabei schon anwenden...
und es hat funktioniert...
1. die .wls Datei vom USB-Stick v. RLink auf den Computer verschieben
2. Java runterladen über den Link https://www.java.com/it/download/faq/whatis_java.xml und installieren
3. wls-decrypt runterladen https://mega.nz/file/WRU1iCpD#…-8ClNhV2kkKmnryi-qbW-zfNE und öffnen
a) da die VIN eingeben und auf "Decrypt WLS" klicken dann im nächsten Fenster die vom Stick gesicherte .wls auswählen und öffnen
b) dann werden 2 Dateien im Verzeichnis erstellt, eine xml-Datei und eine Json -> diese JSON Datei dann mit Notepad öffnen
c) und jetzt kommts - entweder die Zeile mit "com.renault.rsmonitor" suchen und finden - oder wenn diese (so wie bei mir) garnicht vorhanden ist, einfach in einer anderen ähnlichen Zeile z.B. "rssuk..." oder "euronews" genau so überschreiben, dass es genau so wie folgt aussieht... und dann abspeichern.
(schätze mal, dass das aber auch nur dann funktioniert, wenn man wenigstens ein/zwei andere offizielle zusätzliche Apps bereits installiert hatte und somit so eine Zeile hier auch vorhanden ist und umgeschrieben werden kann)
Beschreibung rs monitor JSON-Datei.jpg4. nachdem die Datei geändert, gespeichert und geschlossen wurde, dann auf "Crypt WLS" klicken und den Anweisungen folgen und dabei die 2 Dateien "XML" und "JSON" nacheinander auswählen und somit entsteht eine neue .wls
5. die neue .wls auf den USB-Stick kopieren und dann die RLink-Toolbox öffnen
6. bei "My Renault" online auf der website anmelden und in den RLink-Store gehen - und da sollte jetzt unter "Meine Produkte" und "Akutalisierungen" der "RS-Monitor" zum Download kommen...
Beschreibung rs monitor.jpg7. den RS-Monitor dann über die Toolbox runterladen auf den USB-Stick und dann den USB-Stick im Auto einstecken und installieren...
falls das bei euch so auch nicht klappt, wie auch bei mir...
ich hab dann die originale .wls zusätzlich auf den Stick gespeichert und so dann nochmal versucht, also wieder Stick rein ins Auto und drin stecken gelassen... dann hats einen Tag später plötzlich geklappt mit der Installation...8. hab ich versucht mit der txt.Datei v. 130PS Diesel https://mega.nz/file/GUdXVACa#…8q3H4yBMSlKEHB_xxIoTIrmFQ, aber dieser Schritt ist wohl nicht notwendig bzw. funktioniert ja garnicht richtig, zumindest bei mir nicht "NO DATA"...
Beschreibung rsmonitor.jpgAber RS-Monitor läuft trotzdem ohne Probleme
LGbei mir taucht der RS Monitor in My Renault leider nirgends auf
Also sobald du den Stick mit der geänderten modifizierten .wls Datei an den Computer oder Laptop steckst und die Toolbox öffnest, dann müsste der Download vom RS-Monitor eigentlich direkt verfügbar sein...
