So ist es, habe gerade auch meine Klima defekt,es kam auch nur warme Luft heraus. Bei mir stellte sich aber jetzt heraus das der Kondensator defekt ist, da ist was undicht geworden. Dieser wird nun über die Garantie voll ersetzt.
Klima, kommt nur Warmluft
Hallo Thomas,
oje, Kondensator, zum Glück innerhalb der Garantie, da muss das komplette Armaturenbrett zerlegt werden.
Oh, ist das wirklich so kompliziert? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Beim Goldhamster war auch schon das Komplette A-Brett ausgebaut (R Link konnte keine Verbindung mehr herstellen und diese Funk-Einheit sitzt innen an der Spritzwand). Wir hatten im Vorfeld auch enorme Bedenken, das dann irgendwas klappert oder nicht mehr richtig Sitzt.
Wenn du aber auch eine gute Werkstatt hast geht das ohne Probleme
In meinem war das komplette Armaturenbrett schon zweimal zerlegt und zweimal zum Teil. Trotzdem klappert nichts.
Hallo zusammen,
es war bei mir auch der Fall. Am Anfang kam nur auf der Fahrerseite nur warme Luft raus (bei LO-Temperatur war noch auszuhalten), später külte auch auf der Beifahrerseite nicht so gut.
Habe es bei der Inspektion erwähnt. Laut Renault-Werkstatt gab es eine Lösung durch Softwareumprogrammierung. Diese wurde auch durchgeführt, brachte aber keine Besserung. Es stellte sich heraus, dass die die Dichtungen am Kondensator nicht in Ordnung waren. Die Reparatur ging auf Garantie (bei mir läuft jetzt die Anschluss-Garantie).
hab ich dich da richtig verstanden, du hast die Klima Reparatur über die Anschlussgarantie abgewickelt?
falls das so ist, ist es ja gut zu wissen das die Klima und er Anschlussgarantie mit drin ist
Meine wurde auch in der plus Garantie anstandslos repariert ohne mit der Wimper zu zucken incl. Leihwagen.
 Genau so ist es. Seit dem 14.12.2019 läuft mein GS mit der RENAULT PLUS GARANTIE.
Neben undichtem Kondensator, wurden folgende Sachen auf Garantie durchgeführt:
- Neuprogrammierung der Klimaanlage (erfolglos, das Problem wegen undichtem Kondesator war)
 - Neuprogrammierung des Steuergerätes: Automaschische Parkbremse
 - Stabilisatorgelenk links und rechts erneuert
 - Riß in Schweißnaht Vorschalldämpfer repariert
Werkstatt: Direkt bei Renault Niederlassung Köln, wo ich mein GS auch gekauft habe.
Einfach erschreckend welche Mängel bei Renault nach so kurzer Zeit vorhanden sind.
Meine Abneigung wird von Tag zu Tag größer
