*ES GEHT!* Umbau vom RLink2 "mid" auf "high"
  • Hallo Mister,
    es ist dann nur von Mid auf High zu stellen.
    In DDT4ALL von Landscape auf Portrait.
  • Hallo Cheesy,
    es reicht die Umschaltung im Developer Mode bzw. mit DDT4ALL.
  • Danke für die ganzen Antworten. Also einfach an die Anleitung halten und alles läuft oder? uh_Sbg was meinst du von mir auf high? Meinst du das ändern der Displayparameter mit ddt4all damit?
    Scenic 4 140 TCe EDC
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
    Aktivsubwoofer im Reserverad
  • Hallo Mister T,
    Wenn Du statt dem kleinen ein großes Display im Fahrzeug hast, dann stellst Du im Developer Mode einfach von „Mid“ auf „ High“ um, das heißt, einfach den Button „High“ betätigen.
    Die Heizungsregelung musst Du aber in DDT4ALL umstellen.
  • Also muss ich theoretisch die Displayparameter und die Auflösung von Landscape zu Portrait gar nicht über ddt4all ändern? Muss ich den developer Modus beim kleinen Display dann umstellen bevor ich umbauen? Und der große zeigt dann gleich alles an?
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Hallo Mister T,
    zuerst baust das Display um, dann stellst um. DDT4ALL benötigst Du aber für die Umstellung der Heizungsregelung. Also kannst auch das Display gleich mit DDT4ALL umstellen.
  • Jetzt hab ich es verstanden. Also würde mit dem Button von mid auf high nur die Displayparameter geändert werden. Von Landscape auf Portrait und klimaregelung benötige ich ddt4all. Dann kan ich auch gleich alles mit ddt4all machen. Danke nochmal für die schnellen Antworten dann steht ein Umbau nichts mehr im Wege. Muss nur noch das Display ankommen
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Hallo Mister T,
    genau so ist es.
