Windgeräusche A-Säule und Dauerknistern Mittelkonsole
  • bereits ab 100Km/h sind Windgeräusche an der A-Säule lauter als alles andere.
    Hatte jemand ähnliches und wurde es behoben und wenn ja wie?
    Danke
    Hallo BigBroScenic,
    Bei meinem S4 waren die Windgeräusche von der A-Säule ab ca. 70 km/h sowohl links als auch rechts sehr laut.
    Die Kunststoffabdeckung der A-Säule passte auch nicht gut auf die Windschutzscheibe und wackelte bei Berührung. Unter der Abdeckung gibt es anscheinend Clips zur Befestigung, die Clips sind ausgetauscht worden, und die Abdeckung wurde wieder angebracht, jetzt sind die Windgeräusche viel weniger und auf einem normalen Geräuschpegel.
    Gruß Henri
    Scénic TCe 160 Bose, Arktis-Weiß/ Dach Schwarz, EZ 08/2018, 6-Gang
    Winter-, Relax-, Safe-Cruising-Paket, TWW, HUD, AHK abnehmbar, Ladekantenschutz original
  • Hallo Henri,
    sehr guter Hinweis.
    An meinem Scenic kann ich die Verkleidung der A-Säule soweit nach aussen drehen dass der Profilgummi zur Frontscheibe abhebt. Klingt dabei auch so als ob ein Clip nachgibt.
    Gabs zu den Clips irgendeine Nummer?
    Ich hab in 10 Tagen einen Service, dann könnte die gleich mal nachsehen bzw. austauschen.
    Oder weiss jemand wie die Verkleidung abgeht- > einfach ziehen bis es knackt?
  • Hallo jo_jo,
    den Türgummi abziehen und dann die Verkleidung einfach abziehen.
    vielleicht meine ich die falsche Verkleidung.
    Ich dachte es geht um das lange Plastikteil an der A-Säule zwischen Motorhaube und Dach dass an der Seite an der Frontscheibe ist.
  • Hallo jo_jo,
    Ich hatte das gleiche Problem, die A-Säule war zu locker und das Gummi war nicht mit der Windschutzscheibe verbunden.
    Ich weiß nicht, wie man das Teil demontiert oder wie die Teilenummer lautet.
    Ich weiß, dass die Clips scharf sind, denn als mann die Clips austauschte und die A-Säule wieder montierte, beschädigte der Mechaniker die schwarze Farbe auf dem Dach meines S4, was zu einem tiefen Kratzer führte.
    Mein S4 muss bald zum AH, um den Schaden reparieren zu lassen.
    Gruß Henri
    Mach doch einfach mal nen Photo, dann weiss jeder was Du meinst :-))
  • Hallo jo_jo,
    da habe ich Deine Frage falsch verstanden, ich meinte die A-Säulen-Verkleidung innen.
    Wie die außen demontiert wird, ist mir nicht bekannt.
  • Hallo Henri,
    das könnte auch mein Problem lösen. Vielleicht ist dann das Flattergeräusch bei starken Wind an der Fahrerseite weg oder zumindest leiser. Muss ich mal beim nächsten Werkstattbesuch beim Meister vorsprechen.
    Andi
  • Hallo santema,
    Ich dacht auch, dass die Windgeräusche in meinem S4 von der Türdichtung verursacht wurden, aber das war nicht der Fall; es war die A-Säule, die nicht richtig mit der Windschutzscheibe verbunden war.
    Viele Grüße Henri
