Hallo Henri,
das würde mich interessieren wie das dann diagnostiziert wurde?
A-Säulenverkleidung aussen ab und nachsehen obs da nen Spalt gibt?
oder eher A-Säulenverkleidung innen?
Hallo Henri,
Wird die äußere sein.
Hallo jo_jo
Die A-Säulenverkleidung an der Außenseite wies einen Spalt zwischen Gummi und Windschutzscheibe auf und war auch nicht gut befestigt, mit der Hand konnte man die ganze A-Säulenverkleidung, also das schwarze Plastik, ein wenig bewegen, es wackelte sozusagen.
Die Werkstatt hat die äußere A-Säulenverkleidung demontiert, dann die Clips ersetzt und sie wieder montiert, so wurde mir gesagt.
Ich selbst würde es nicht tun, aber das ist jedem selbst überlassen.
Ich hoffe, ich konnte die Dinge ein wenig klären.
Grüße Henri
Die Säulenverkleidung demontieren:
- von der Innenraum die kleine Abdeckung oben links oder rechts - abhängig an welcher Seite gearbeitet wird - entfernen, dann kann man eine Mutter darunter lösen. Danach von der Außenseite die Leiste vorsichtig entfernen.
- Aufpassen, dass die Clips bei der Demontage nicht zu stark verbiegen; ein Stück kostet ca. 15 EUR, es sind 5 Stück an einer Leiste (glaube ich)
- Vorsicht, dass bei der Demontage oder Montage die Laschen (Cliphalter) nicht abbrechen; dann wird eine neue Leiste Fällig, die evtl. noch lackiert werden muss; Kosten: 200EUR +.
Also, wenn euer Scenic noch keine 2 Jahre alt ist, unbedingt unter Garantie von der Werkstatt erledigen lassen. Leider habe bei meinem Scenic den Spalt zwischen der Gummilippe und Windschutzscheibe (8mm breit!!!) zu spät bemerkt. Bei der Demontage habe ich gesehen, dass 2 Laschen bereits gebrochen waren. Ich habe dann eine gebrauchte (lackierte) Leiste aus Frankreich bestellt; in DE habe ich keine gefunden.
könnte man euch bitte Fotos zu machen, wo was gemacht worden ist. Danke
Hallo BigBroScenic,
Hier mein Versuch, die Dinge mit einem Bild zu verdeutlichen
Vielleicht sieht man einen Unterschied zu denen die Windgeräusche haben.
Bei mir sieht es auch so aus mit der Dichrung wie bei @Traficdriver. Dachte erst das ist nicht normal scheint aber so zu sein
Jap, keinerlei Windgeräusche.
Was uns jetzt nach mehreren Tagen Sauwetter aufgefallen ist, ist der S4 immernoch nach letzter Wäsche sauber.
Hatten oder haben wir noch bei keinem Auto gehabt.
Einzig auf der hinteren Stoßstange und der Rückfahrkamera Schmutz.
Servus,
sieht bei meinem Scenic auch so aus. Unten deckt der Gummi den schwarzen Rand der Frontscheibe ab, nach oben hin wird die Auflage/Überlappung weniger.
Nun noch eine Frage: wie fest ist die Verkleidung angeklipst bzw. kann man die mit wenig Kraft so anheben/verdrehen dass der Gummi ne Spalt von der Scheibe weg kommt?
