Einstellung für akustische Radarwarnung bei Scenic IV wie und wo?
  • Ich vermute, für die meisten Modelle wird das nicht mehr möglich sein.
    Nimm blitzer.de auf dem Smartphone
  • Hallo Helmut,
    die Einstellungen für die Radarwsrnung findest Du in
    Menü - Navigation - Einstellungen - Warnpunkteeinstellungen
    In Deutschland funktioniert ab einem bestimmten Baujahr die Radarwarnung nicht, da das in diesem Land verboten ist. Im Ausland funktioniert das jedoch, wie zum Beispiel in Österreich.
    Dann gibt es noch den Warnton für die Geschwindigkeitsüberschreitung. Der befindet sich ab R-Link2-Softwareversion 9 bei dennFahrasdistentrn, bei den Vorverdionen in den Navigationseinstellungen (wie Radar) unter Audio und Warnungen.
  • Hi Udo, wie ist es wenn die Radar Warnungen bis zur letzten Inspektion (mit Update) funktioniert haben und nun nicht mehr?
    Kann man das Wiederherstellen, oder ist der Drops gelutscht? Danke
    Hi,
    die kriegen da nix raus. Stehen bei dir wahrscheinlich auf off. Einfach nur alle wieder einschalten.
    Grand Scenic 4 Black Edition 1,3 Tce 160 EDC :thumbsup: EZ: 07/2021
  • Hallo Ralf,
    Du schreibst von einem Update. Was ist genau gemacht worden.
    Welche R-Link2-Softwareversion ist installiert gewesen, welche ist es aktuell?
    Welche Navigationskarten sind installiert?
    Welche Karten stehen im Bankinhalt, welche im zusätzlichen Inhalt. Am besten wäre es, wenn Du davon ein Foto reinstellst.
    Wie man die Versionsnummern der Karten abfragen kann, hängt von der R-Link2-Softwareversion ab.
    Bei der 7.0.24.16x ist es
    Menü - Navigation - Einstellungen - Karten - Kontextmenü (rechts unten) - Version
    Bei einer anderen könnte es
    Menü - Navigation - Einstellungen - Kontextmrnü (rechts unten) - Version
    sein. Oder auch
    Menü - Nacigation - Kontextmenü (rechts Unten) - Version
    Da kannst Du nur herumprobieren.
  • Ralf75
    eventuell mal etwas mehr technische Daten Deines Scenic offenbaren :?:
    als vergleich mal bei einigen die geantwortet haben auf Deine Fragen schauen was dort über deren Scenic steht :whistling:
  • Udo Danke ich werde die Hausaufgaben am WE ersuchen zu erledigen.
    Welche Version vorher drauf war kann ich nicht sagen.
    Es wurde ein Firmwareupdate gemacht.. ohne mich zu fragen natürlich :)
    Duster es ist ein 2019er GS 4 Black Edition 160 EDC
