Vielen Dank für eure Meinung.
Habe vergessen zu erwähnen, dass etwa vor 2,5 Jahren schon mal der Kondensator gewechselt wurde und dabei auch Kältemittel aufgefüllt wurde. Am Kondensator war wohl ein Leck.
Kältemittel diffundiert, auch wenn kein Leck besteht.
Neufahrzeuge werden nicht mit voll gefüllter Klimaanlage ausgeliefert. Jedes Gramm was im Auto fehlt füllt die Kasse des Herstellers. Aussage des Chefs der Klimawerkstatt zu der ich schon lange mit meinen Autos fahre.
Beim Motoröl verhält es sich ebenso.
Gruß Jürgen
Ja, bei meinem wurde ja schon einmal gefüllt nach dem defekt bzw Leck.
War heute beim Freundlichen und er meinte, dass entweder das Klimagas entwichen sei(normal diffundiert oder Leck) oder das Klimasteuergerät neu programiert werden muss.
Hatte vor 3 Wochen das gleiche Problem: links warme Luft, rechts kalte Luft – und nicht einmal wirklich kalt. Habe hier brav mitgelesen und beim ÖAMTC (österreichischer ADAC) eine Überprüfung machen lassen, und das Kältemittel wurde nachgefüllt. Kein Leck gefunden, die Klimaanlage hat wieder ordentlich funktioniert.
Heute, nach einer Woche Stillstand, wieder das gleiche Problem: links warm, rechts etwas kalt.
Gibt es doch ein Leck?
Was jetzt? Zur Renault-Werkstatt und mit €1000 rechnen?
Hallo zusammen
Der Freundliche hat angerufen bezüglich Klima. Sie haben ein Leck gefunden am Kondensator bei den Anschlüssen. Genau das gleiche wie vor 2 Jahren als der Kondensator schon mal getauscht worden war. Wielange sollte so ein Londensator halten?
An den Anschlüssen des Kondensators? Das riecht mir nach Schwingungsbruch. Ungedämpfte Aufhängung oder unter Spannung verbaut. Oder sowas in der Preislage. Die "Röhrchen" sind da nicht ganz unempfindlich.
Okay, ich habe den Scenic abgeholt und noch ein paar Infos bekommen. Man könnte auch nur die Dichtungen bei einem der Anschlüsse austauschen. Es sehe so aus, dass dort nur die Dichtung hinüber ist. Der Kondensator sei ja erst zwei Jahre alt. Garantie sei von Renault her ausgeschlossen, das wurde abgeklärt.
Eigentlich sollte ein Klimakondensator ein Autoleben lang halten. Bei 4 Autos mit Klima hatten wir nie Probleme. Selbst der Megane mit nun bald 300000 km kühlt noch gut.
