Airbag Lampe leuchtet mal oder auch nicht
  • Hallo liebe Forumsgemeinde. Ich benötige mal euer Schwarmwissen.
    Seit ein paar Tagen leuchtet immer wieder mal die ABS Leuchte mit dazugehörigen Werkstattschlüssel auf. Mal länger mal erlischt die Leuchte gleich wieder. Was ich festgestellt habe ist das es vermutlich ein Kabelbruch oder dergleichen unter dem Fahrersitz ist. Ich geh mal davon aus das die Kabel unter dem Fahrersitz zum Steuergerät verlaufen oder? Das Steuergerät oder dergleichen schließe ich aus.
    Ich würde gerne probieren das defekte Kabel selbst zu richten. Gibt es hier Mitstreiter die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten wenn ja. Was wäre der praktischste Weg diesen Fehler schnell und sorgenlos zu beheben?
    Sonnige Grüße vom Gardasee
    Gruß Björn
  • Hallo Meister,
    das passiert gar nicht so selten, dass ein Kabelbruch unter dem Sitz passiert. Da stellt sich dann die Frage, welches Kabel es genau ist.
    Achtung! Wenn Du da am Airbag-System hantierst, unbedingt die Batterie abhängen!
    Aus Sicherheitsgründen empfehle ich, das in einer Werkstatt reparieren zu lassen. Der da ran geht, muss über eine Sprengstoffprüfung verfügen.
