Klimaanlage funktioniert nicht richtig
  • Zitat
    Lestes Jahr Fahreseite Zeiweise warme Luft. Da hat wohl schon im System einiges gefehlt.
    im Auto oder manuellen Modus? wenn im manuellen:
    "Dass im Scenic 4 nur auf der Fahrerseite warme Luft austritt, ist ein bekanntes Problem der Klimaanlagensoftware. Renault hat eine offizielle technische Lösung (Standardlösung ACTIS 31022) zur Behebung dieses Problems veröffentlicht."
    Test: wenn links warme und rechts kalte Luft austritt, Temperatur auf LOW stellen - dann soll auf beiden Seiten kalt kommen.
    ich fahre immer auf Auto.
    Welcher Meisterbetrieb nicht ATU PitStop o.ä.?
  • Es ist ein Meisterbetrieb bei einer bekannten Tankstelle meines Vertrauens. Früher war ich intervall mäßig bei PitStop. War ich auch zufrieden.
    Grand Grand Scenic 4 1.2 Tce 130 7 Sitzer Bj. 2018, Anhängerkupplung, Dashcam vorne und hinten mit Hardwire-Kit.
  • war gestern bei ATU, nachdem ich mit BT OBD und Ecu Twaker wie Werte ausgelesen habe
    vorher 6,2Bar bei Motor aus, max. 8,6Bar bei AC on und Temp auf Low, Verdampfer Temp ist gleich der Außentemp.
    nachher nach einer kurzen Fahrt 17Bar bei 34Grad Außentemp. und 7Grad am Verdampfer.
    Prüfbericht von ATU ist sehr spartanisch, sie müssen die Zahlen aus dem Gerät manuell übertragen. 148g waren noch drin, 480 eingefüllt. Dichtigkeitsprüfung iO. Innenraumfilter hat natürlich niemand angeschaut, steht aber i.O. Das war's.
    Ich hoffe es stimmt.
  • Hallo BigBroScenic,
    der Soll-Füllstand ist 480 Gramm Hfo1234yf. Wenn noch 148 Gramm drinnen waren, sind es nun 528 Gramm.
    Ich denke, es wurde von 148 auf 480 Gramm aufgefüllt. Also sollte auf der Rechnung 332 Gramm HFO1234yf ausgewiesen worden sein.
  • Um zu wiegen muss man Gas natürlich erst absaugen. Die Anlage wird erst komplett leer gemacht und dann die vorgeschriebene Menge Gas+Öl(?)+Kontrastmittel eingefüllt.
    Das geschieht natürlich voll automatisch, mit einem Gerät das aussieht wie Waschmaschine mit Rädern und oben ein Blinklicht hat.
    ATU macht es pauschal, Preis für Gas steht nicht auf der Rechnung. Bei 20€/100g wird es schon min. 70-80€ gekostet haben
