Lüftungsintensität Beifahrerseite
    mir ist heute aufgefallen das bei stärkster Gebläsestufe und Ausrichtung auf die Front und kein Umlufteinstellunt, die Gebläsestärke beim Lüftungsgitter rechts außen Beifahrerseite sehr schwach ist auf stärkster Stufe und sonst aber bei den mittleren Düsen und links außen (Fahrerseite) sehr stark ist.
    Woran kann das liegen und was kann man machen um es zu beheben und falls Neuteil, welches wirds wohk werden?🤔
  • Hallo Marco,
    hast Du die rechte Düse ganz nach rechts außen ausgerichtet?
    Wenn ja, dann ist sie geschlossen. Aufgrund des hohen Drucks, strömt immer noch ein gewisser Luftstrom durch.
    Leider ist die Einstellung der Ausblasrichtung zur Seite und Düsen geschlossen zusammengefasst worden. Ganz nach außen drehen über den Widerstand ist immer Düsen geschlossen.
    Stell die Düse nur so weit rechts, als dass Du einen Widerstand spürst.
    Ich habe die Mitteldüsen immer ganz nach oben und so weit wie möglich nach außen gerichtet, dann zieht es mich nicht direkt an. Der RFC ist halt auch innen breiter als der Scenic.
    nein, alle Düsen waren komplett geöffnet.
    Dennoch bläst die rechte Düse bei der Beifahrerseite sehr schwach bei maximaler Einstellung.
    Woran könnte das technisch liegen?
    Innenraumfilter ist neu und der Schacht ist sauber und das Rohr etc. das man beim Innenraumfilter anstecken muss, ist alles dran.
  • Hallo Marco,
    der Deckel vom Reinluftfilter sitzt fest? Hält die Klammer? Hast Du den Deckel mit einer passenden Schraube fixiert?
    Ist da alles dicht, dann könnte es an der zentralen den Luftklappe rechts liegen.
    Ist genug Klimagas im System? Fehlt da was, regelt die Steuerung der Klimaautomatik nicht korrekt!
  • Servus Udo,
    ja Deckel hält bestmöglich fest. Hab es geprüft. Schraube geht nicht mehr rein, da die Halterung direkt am Gehäuse gebrochen ist.
    Klimagas habe ich Anfanh Juli erneuern lassen. Denke auch das es Luftklappe liegt.
  • Hallo Marco,
    am Gehäuse wo die Abdeckklappe einrasten soll gibt es eine Bohrung für eine Schraube. Am Deckel ist ein passendes Loch, damit man die Klappe festschrauben kann, wenn die Verriegelung abgebrochen ist.
    Ist der Deckel selbst gebrochen, ist der wohl nicht mehr dicht. Das kann ein Grund sein, dass der Lüfter den nötigen Druck nicht aufbauen kann. Der Lüfter liegt vor dem Reinluftgilter.
  • Das was abgebrochen ist die original Halterung für die Schraube wo das Gewinde auch drinnen ist.
    Den Deckel selber habe ich sogar erneuert, also ein neues gekauft.
    Fehlerspeichercheck beim Renault Händlern hat dazu heute nichts ergeben - keine Fehlermeldung bei der Klimatisierung.
    Soll ich das mit der Schraube noch versuchen?
    Wäre das dann die selbe Schraube als wie für den original Platz der abgebrochen ist.
  • Soll ich das mit der Schraube noch versuchen?
    Eigentlich sieht man ob der Deckel dicht anliegt oder nicht. ABSOLUT (!) 100-%-ige Abdichtung ist für die Funktion sicher nicht erforderlich. Wenn der ersichtliche Spalt zwischen Gehäuse und Deckel aber deutlich erkennbar ist, dann sollte sich das auf die Funktion der Lüftung auswirken. Eine minimale Undichtigkeit wird man hingegen eher nicht während des Fahrbetriebs feststellen.
    Wo die Luft eventuell an Lecks falsch austritt wird die Elektronik sicherlich nicht feststellen können. Jedenfalls nicht bei einem Mittelklassewagen wie Renault und Kollegen. Luftsensoren in den einzelnen Düsen oder sonstwo sind wohl bisher eher nirgenwo vorhanden. Das wäre vermutlich zu teuer bei eine derart geringen Ausfallwahrscheinlichkeit wie bei der Lüftung.
    Für das System läuft der Lüfter korrekt und die Klappen/Luftsteuerklappen stehen so wie sie stehen sollen. Da kommt kein Fehlermeldung.
    2 Mal editiert, zuletzt von StefanK ()
  • Hallo Marco,
    ist die Klappe einigermaßen dicht, dann sollte man prüfen, ob die Füllmenge des Kältemittels passt. Es könnte ein Stellmotor an den Luftklappen ein Problem haben.
  • Grüß euch,
    das Problem mit der rechten Luftdüse auf der Beifahrerseite außen besteht ja auch wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist und die Lüftung normal läuft.
    Den Deckel des Innenraumfiltergehäuses konnte ich zumindest dahingehend prüfen das rein optisch der Deckel normal anliegt und oben und unten der Deckel normal an den Clips sich eingehängt ist, aber natürlich alles ohne Schraube.
    Merkwürdig ist eben, dass bei stärkster Gebläsestufe 8 und Ausrichtung Richtung Front, egal ob mit oder ohne Klimaanlage, Luftdüse links außen und die mittleren zwei Düsen die Luft sehr stark raus kommt und rechts außen (Beifahrer) verhältnismäßig sehr schwach und das der Fehlerspeicher keinen Fehler auswirft/angezeigt und ich verzweifelt bin wie ich weitermachen soll mit der Fehlersuche.
    Was schlägt ihr vor?
