Radarkamera keine Sicht
  • Hallo bschaeferling,
    Die Frontkamera ist im CAN-Bussystem integriert. Die ist im Komfortbus, wie auch das R-Link2-Steuergerät, genannt Radio.
    Aus meiner Sicht können Fehler in der Software von R-Link das CAN-Bus-System stören. Bei meinem ist temporär das Tagfahrlicht und der Tiefton der Hupe ausgefallen. Der Scheibenwischer hinten hat im ausgeschaltetem Zustand gewischt, die Blinker doppelt so schnell als normal geblinkt.
    Erst ein Hard-Reset vom R-Link hatte diese Fehler abgestellt.
    Nimm doch einen R-Link-Hardreset vor.
    Nach Installation der Softwareversion 7 hatte ich das Radio dreimal hintereinander neu starten müssen, dass das Abspielen von Musik über die Bluetoothverbindung funktionierte.
  • Hallo bschaerferling,
    Roemi hat’s schon beantwortet.
  • Hallo Zusammen,
    ich war gestern in der Werkstatt (Kundendienst) und Radarkamera. (wie hier schon beschrieben)
    Die Radarkamera wurde neu justiert (hat nichts gekostet) und eingestellt.
    Sie wird jetzt beobachtet. :whistling:
  • mein Bremsassistent schaltet seit Anfang der Woche immer ab, kaum ist die scheibe auch nur einen hauch dreckig... rechts unten Oranges licht und Warnung das er aus ist. Alles andere ist nicht betroffen.
    nur im Tunnel und kurz nach dem Losfahren ist alles normal, wird wohl auch eine Justierung notwendig sein.
    Hab nach Drei Wochen nun schon fast 3000km gefahren, wird wohl zeit für Werkstatt Besuch. Diese Spritzdüsen machen mich wahnsinig!
    Scenic Initiale Paris TCe 160 DSG in Karminrot plus Panorama-Dach / Grey Leather (meiner)
    Scenic Initiale Paris TCe 160 DSG in Honiggelb plus Panorama-Dach / Black Leather (Sweety) :thumbup:
  • Was ist mit den Sprotzdüsen?
  • denke da kommt nur noch ein ganz kleiner und unmotivierter strahl raus, ist bei meinem momentan auch so ?(
  • Schläuche beim Freundlichen richten lassen,ist ein bekanntes Problem.
    Hatten wir auch am Anfang,der Freundliche hat dann den leicht geknickten Schlauch gerichtet und nu haben se Druck wie es sein soll.
