RLink developer mode
  • Danke dir, Udo !!!!!!
    TOM
    TCe 140 Bose Edition mit Panoramadach, schwenkbare AHK, und noch so ein paar Kleinigkeiten...
    --- Ich grüsse jeden Scenic durch Lichthupe - wenn ich ihn früh genug sehe ;) ---
  • Hallo, leider klappt das noch nicht ganz. Nach Reset liegt der korrekte Zustand (eco) vor. Aber nach Neustart Fzg. Ist das ganze wieder auf "Neutral". Ich habe "CF_Mex_Presence" und "CF_MexStart_Mode" auf eco gestellt. Fehlt noch was?
    EDIT: Es wird noch spannender. Nach Reset ist erstmal alles ok. Rote Ambientleuchten und eco. Erst nach Neustart Auto (erstmal rot und echo) wechselt der Wagen plötzlich auf 'Neutral'. Mache ich dann sofort wieder einen Reset (auch während der Fahrt möglich), so steht wieder korrekt rot/eco. Ich bin ratlos....
    TOM
    2 Mal editiert, zuletzt von liontom66 ()
  • Ich verstehe das Problem nicht so richtig.
    Wenn ich in meinem persönlichen Profil über das R-Link System den Eco Modus aktiviere und dieses Profil dann auch auf Standard setze, wird es automatisch bei jedem Fahrzeugstart aktiviert. Ich wüsste nicht, weshalb ich das über die ODCB Schnittstelle oder den developer Modus extra einstellen sollte.
  • Du hast ein älteres Auto, das ging das noch, bei neueren Baujahren springt der drive mode immer wieder auf neutral beim Neustart des Wagens.
  • Da stelle ich mir die Frage, weshalb dieser offensichtliche Fehler nicht durch Renault behoben wird. Sicher kein Grund hier darüber zu diskutieren, aber das ist einfach nur schlampig und unterirdisch schlecht von Renault. Kann mir ja niemand erzählen, dass dieses Problem nicht bereits bekannt ist. Traurig 😢
  • Hallo ajaey,
    das ist kein Fehler, das ist seit Euro 6d-temp bewusst so programmiert worden. Für die Typgenehmigung eines Fahrzeuges muss der Schadstoffausstoß im Echtbetrieb mit Fahren im öffentlichen Verkehr gemessen werden. Es muss auch jede Motor- und Ausstattungsvariante im Echtbetrieb gefahren werden. Diese Prozedur ist immens aufwendig. Das müsste außerdem in jedem Multi-Sense-Modus vorgenommen werden. Um dem zu entgehen wurden die Fahrzeuge nur im Modus „Neutral“ homologiert (EasyLink MySense). Somit muss nach jedem Motorstart der Modus auf Normal gestellt werden.
  • Hallo Tom,
    Deine Eingaben rückgängig machen, nur diese Eingaben wie folgt vornehmen!
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" bzw. „Eco“ auf "previous" setzen
    vielen Dank. Hab´s umgesetzt und zunächst scheint´s zu klappen (sah aber vorher auch zuerst so aus). Werd´s mal beobachten. Ich finde die Programmierung aber ziemlich "um die Ecke". Von allein wäre ich da nicht drauf gekommen. Also, gut, dass wir dich haben !!!!!
    Hast du vielleicht noch einen Tip?: Das AH hat mal nachgesehen und die SW upgedatet. IIch weiss aber noch nicht auf welche Version upgedatet wurde - daher waren aber die o.g. Einstellungen weg und mein Kopf hat sich das leider nciht 2 Jahre gemerkt. Ausserdem startet mein Radio nämlich aktuell immer im "off-Modus" - also "Uhr". Zuletzt (diesmal ohne meinen Eingriff) war es aber üblicherweise so, dass der letzte Zustand vor dem Abstellen des Fzg. bearbeitet wurde. Dieses dauernde Einschalten und ggf. Modus wechseln nervt doch ein wenig. Das ist doch bestimmt wieder so ein "previous", aber wo???.
    Ich habe die Abkürzungen (trotz der Liste oben) noch nicht komplett verstanden......
    LG TOM
  • Hallo Tom,
    bitte gib mir die R-Link2 Softwareversion bekannt.
    Prüfe, ob die App „Benutzerprofile“ in Menü - Apps vorhanden ist.
    Mache auf alle Fälle einen R-Link-Reset - den Ein/Aus-Schalter so lange drücken, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
    aktuelle SW ist die 9.0.34.616. Keine Ahnung, wie die vorher war. Das Problem mit dem ausgeschalteten Radio hat sich übrigens erledigt. Ist nach einschalten Zündung / Motor, wieder wie vorher. Vielleicht auch der Schalter, den wir auf 'previous' gesetzt haben. Danke nochmal für deine Hilfe 'erleuchteter' 😉
    TOM
