DDT4ALL Spurhalteassistent aktivieren (LKA)
  • Hallo Chris,
    Motor aus, Dauerstrommodus und Ladegerät an der Batterie.
    Hallo Udo,
    ich habe es mit dem Dauerstrommodus geschafft aber ohne Ladegerät an der Batterie. Ich habe kein derartiges Ladegerät zur Verfügung. Man muss halt sehr aufpassen, wenn die Meldung am Cockpit-Display kommt "Batterie fast leer". Dann muss man schnell fertig machen und das Fahrzeug starten.
    Ich musste wegen der gewechselten Lenkung nur einen Eintrag neu einstellen - unter ECU Namen "Power steering" / "CMF1_REPS_V1_13" / " Configuration" / "Activate functions" bei "LKA_LDW_Activation" den Eintrag auf "LKA, LDW Haptic ON". Die anderen ECU Namen "FCAM" und "Audio / RadNav..." waren ja noch aktiv von der ersten Aktivierung (was ich mir auch schon davor gedacht hatte). - die Anleitung von Chris hat mir wieder weitergeholfen dies durchzuführen.
    Danke und liebe Grüße
    Chris
  • Hallo Chris,
    gut, dass die Batterie durchgehalten hat.
  • Servus zusammen,
    an was kann ich feststellen ob ich einen Renault (Grand) Scenic IV (XFA) oder einen Renault (Grand) Scenic IV Phase 2 (XFAPh2) habe? Oder ist das für die Anleitung komplett egal?
    für die Anleitung ist das prinzipiell gleich... das richtige Steuergerät muss verbaut sein, und das ist glaub ich so und anders nicht festzuhalten daran ob Facelift (PH2) oder nicht... das sieht man dann beim Auslesen der Steuergeräte mit ddt4all, welche Steuergeräte-Version zur Verfügung steht und ggf. diese Funktion bietet... :) :thumbup:
  • Hallo Oranginator,
    die Frage ist, was wird im Echtsystem angezeigt und hast Du Die neueste DDT4ALL-Software.
    Im Demo-Modus ist das wirklich unerheblich und fraglich, ob der Demo-Modus angepasst wurde.
  • Hey, ich dachte ich melde mich auch mal zu Wort.
    Erstmal fettes Lob für die Anleitung echt erste Sahne. Ich hatte auch einen kleinen Stolperstein mit dem programmieren beim laufenden Motor. Aber ich bin dann fündig geworden wie man das Auto in den "Zündung ein"/"Dauerstrommodus" versetzen kann. Dass war mir nicht klar bei einem Auto mit nur einem Start/Stop Knopf 😅
    Ich habe gesehen dass ihr euch bereits ausgetauscht habt ob man das den Assistenten vor 70 km/h aktivieren kann. Ich habe eine neuer Datenbank von DDT2000 gefunden mit ecus von 02.2021. Kann euch das evtl weiterhelfen? Ich habe gelesen dass man die auch bei ddt4all einsetzen kann. Würde mich nämlich auch stark dafür interessieren dass man den Assistenten vor 70 aktivieren kann.
    Bei Interesse gerne PM und ich schicke euch den Link zu 👌
    Viele Grüße
  • Hello
    die Datenbank ist zwar neuer gezippt aber der aktuellste Inhalt Renault ist 2017-2019 .
    hier aber dennoch eine Kleine Anleitung .
    Externer Inhalt www.youtube.com
    lg
    Edi
    Renault Scenic 4 1,5 Bose Lightvision 2018 R-Link2 V9.......
  • Rückmeldung zur Funktion des Spurhalteassistenten:
    Das System greift lt. Renault erst im Geschwindigkeitsbereich 70-160km/h, nicht darunter!
    Bei Annäherung an eine Leitlinie vibriert das Lenkrad, die Leitlinie wird dabei jedoch überfahren, bis kaum merklich gegengesteuert wird.
    Fazit: Das System reagiert (zu) spät, der Lenkeingriff ist kaum merklich, so dass man sich nicht sicher ist, ob man nicht sogar selbst gelenkt hat. Zudem muss diese Funktion bei jedem neuen Motorstart im Menü ausgewählt werden. Nun ist es drin, bleibt auch drin, aber man braucht es nicht unbedingt.
  • Ok, danke nochmal für die Rückmeldung, und freut mich wenn es dann geklappt hat und grundsätzlich funktioniert... :thumbup:
    also ist dann quasi somit zumindest ja ein "kleiner Trost" für mich dafür, dass es bei meinem Koleos nicht aktiviert werden kann... ^^
