Außenspiegel klappen nicht richtig an und/oder nicht richtig auf
  • Ganz genau, dafür ist ja der "Freundliche" da, warum soll ich da selber rumbasteln solange ich noch die Garantie genießen kann. :)
    Das ist ein bekanntes Problem. Ab zum freundlichen, der muss sich darum kümmern. Das gleiche hatte unserer auch, es wurde direkt behoben.
    WD40 ist genau das falsche Mittel.
    Uwe
  • Hej.Ein kleiner Tipp...
    Nehmt kein WD40 sondern zum Beispiel Ballistol. WD40 verharzt nach einiger Zeit und ihr habt wieder Probleme.
    WD40 verharzt nicht, aber es verdunstet sehr rasch und hat rasch keine Schmiereigenschaften mehr. Das beste Mittel um eine Fahrradkette rasch unbrauchbar zu machen ist der Einsatz von WD40!
  • Moin Moin
    Hatte die selben Probleme mit den Aussenspiegeln , erst die rechte Seite dann die linke Seite, mein freundlicher hat beide Spiegelmotoren durch neue ersetzt .
    Ist tatsächlich ein bekanntes Problem und schmieren in egal welcher Form hilft nur sehr kurzfristig ( Behandlung des Symptoms ist nicht gleich Bekämpfung der Ursache :D )
  • WD40 ist ein Mittel zum Gängigmachen festsitzender Teile und nicht zum Schmieren geeignet. Wusste ich früher auch nicht.
    lg, Andreas
  • Hey..
    Hab das Problem jetzt auf der Rechte Seite.. Klappt nicht immer ein..
    Hatte im Dezember 2te Wartung.. Rechter Spiegel wird ersetzt.
    Was genau das Problem war oder ist werde ich noch nachfragen...
  • Also trotz meiner vielleicht falschen Behandlung der Spiegelgelenke mit WD40 habe seit 14 Tagen Null Probleme. War auch wieder in Autowäsche. Na egal, es steht unter Beobachtung. Sollte es wieder auftauchen, gibt es eine Anfrage in der WS.
  • Hi!
    Das hatten wir auch vor kurzem. War in der Werkstatt und habe gesagt, dass der Außenspiegel spinnt - meinte der Servicemann: "Der rechte, oder?". Auf Nachfrage warum er das weiß meinte er, dass er das schon einige male hatte und es auf Garantie getauscht wird.
    Steeeve
  • Som bei mir jetzt auch. Rechte Seite hat nur kurz gezuckt und ist dann stehen geblieben.
    Die Domlager knarren auch schon wieder. Wasser im Rücklicht, Türblende Plastik abgebrochen, Batterie kaputt und diverse Quitsch und Karrgeräusche. Die Qualität und Haltbarkeit dieses Autos entpuppt sich mit der Zeit immer mehr.
    Er hat keine technischen Fehler, dafür funktionieren viele Dinge aber auch nur halbherzig. Mir scheint das Auto seltsam. Ein billiger Dacia hat ja solche Probleme nicht.
