Kühlwasserverlust beim TCE 140
  • Ein neues Auto verliert kein Kühlwasser und es verbraucht es auch nicht! ENDE!
    Sollte die Werkstatt erzählen sie müssen nachfüllen dann will sie Geld verdienen oder ihr habt einen Garantiefall wo sich die Werkstatt auch drum kümmern sollte.
    Das Kühlsystem ist ein geschlossenes System.
    Es ist wie mit dem völlig überteuerten Scheibenreiniger der auch immer auf der Rechnung steht.
  • habe gerade die 2te inspektion machen lassen. werde trotzdem morgen mal schauen.
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
    S4 limited deluxe Tce 140
    ist der wassergekühlte AGR-Kühler undicht, verliert das System Kühlwasser. Das sieht man nicht, das verdampft einfach. Die Temperaturen sind da entsprechend hoch.
    Gerade der 1,6-Liter-160-PS-Diesel ist berüchtigt für wundersamen Kühlwasserverlust.
    Ursachen: AGR-Kühler und/oder Riss im Motorblock. Meis ist es der AGR-Kühler.
    Ich rate, den Kühlwasserstand und auch den Motorölstand regelmäßig zu prüfen, um einen kapitalen Motorschaden zu vermeiden, auch wenn ihr nun über mich herfallen werdet...
  • Was ist denn ein AGR Kühler?
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
    Nee, über Dich herfallen werde ich nicht. Prüfen ist korrekt und in der Verantwortung des Fahrers.
    Ausfällig werde ich bloss bei Erzählungen dass Kühlwasserverluste völlig normal seien heutzutage...
    Grüsse, Peter
    S1, S2, S3
  • Hallo Hausmacher,
    wozu ist das Überdruckventil dann?
  • Ich vermute mal das das Überdruckventil eine Sicherheitseinrichtung ist. Das Kühlsystem sollte eigentlich nicht zu viel Druck aufbauen wenn die Kühlung richtig funktioniert. Aber wenn es zu heiss wird muss der Druck weg sonst zerlegt es eventuell den Kühler oder sonst Teile im Kühlsystem.
    Ich denke nicht, dass das normal ist, dass das Auto immer wieder Druck abläst, das könnte vielleicht deshalb sein, weil die Kühlung zu schwach ausgelegt ist. Die modernen Autos sind ja keine Dampfloks, oder?
    Ich kann mich erinnern, dass es beim Auto meines Vaters mal aus dem Kühlerdeckel gepfiffen hat (Wasserdampf kam raus). Es stellte sich damals heraus, dass das Kühlsystem defekt war.
    Gruss Flauschi
  • Das Überdruckventil ist nur zur Sicherheit eingebaut.
    Man stelle sich vor wenn der Druck als weiter steigt aufgrund defekter Wasserpumpe, Thermoschalter, Thermostat, etc.
    Unter normalen Umständen sollte aus diesem Ventil nichts austreten (in der Regel machen diese Ventile ab 2 Bar sowas auf)
  • Ihr habt alle recht, aber ich wüsste auch gern was AGR bedeutet...
    Agrar Gemeinschaft Riesa? :thumbup:
