Kühlwasserverlust beim TCE 140
    das habe ich bei meinem Espace. Der benötigt entsprechend laufend etwas Kühlwasser. Der Motor ist dicht, der AGR-Kühler ist dicht. Soweit konnte auch bei einer Druckprüfung kein Defekt und kein Leck festgestellt werden.
    Den AGR-Kühler würde ich tauschen, denn der scheint in Anbetracht der hohen, verlorenen Menge bei Deinem undicht zu sein. Das sieht man nämlich nicht. Das Risiko ist plötzlicher Wasserverlust und kapitaler Motorschaden!
  • Moin Udo, lt. ATU sieht der AGR nigelnagelneu aus, d.h. der wurde erst vor kurzem getauscht. Evtl. lief dabei etwas schief? Wenn es an der Schelle liegen würde, so muss doch die Undichtigkeit sichtbar sein. Mittlerweile fülle ich kein Kühlmittel, sondern nur noch Leitungswasser rein. Auf jeden Fall werde ich den Tipp mit der Schelle dem Renno Meister erzählen. Gruß Roman
  • Fülle kein klares Leitungswasser in das Kühlsystem. Bestenfalls sollte Destiliertes Wasser mit dem Kühlmittelzusatz gemischt eingefüllt werden.
    Gruß Jürgen
    Scenic4 Intens dCi 110 mit EDC, H7 Osram Nightbreaker -noch ;), Nebler Osram CBI, Abbiege-u Kurvenlicht, Blinker Philips Silver Vision, Kennzeichenbel. originale LED, Innenbel. kompl. LED, Fußstütze Edelstahl und Sportpedale, Türeinstiege und Ladekante mit klarer Schutzfolie foliert, Solarplexius 3er-Set, Schmutzfänger vorn, R-Link2 9.0.35.506 mit Android Auto, Parkscheibe Needit Mini, intAct Battery-Guard,
  • Richtig: bitte kein Wasser einfüllen, wegen Kalkgehalt!
  • Hallo Reinfeld,
    das AGR ist ein Bauteil, der AGR-Kühler ein anderes! Wenn das AGR getauscht wurde, dann sicher nicht der AGR-Kühler oder hast Du etwa ganz schön über EUR 1.000 gezahlt?
    Das AGR lässt sich noch relativ leicht austauschen, zum AGR-Kühler kommt man in der Regel nur durch Absenken des Motors hin. Da ist viel Arbeitszeit drauf.
  • Servus zusammen,
    ich habe Fragen zum Nachfüllen beim TCE160.
    Beim letzten Kundendienst vor ca. 3 Monaten wurde die Kühlflüssigkeit gewechselt.
    6,5l vom Konz. 205L§ mit der Nummer 7711428135.
    Seitdem wurde der Scenic 2500km bewegt.
    Heute hab ich beim Ausgleichsbehälter den Level an der unteren MIN Markierung gesehen.
    Der Motor war aber noch gut warm.
    Was füllt man da jetzt nach: destilliertes Wasser oder das Konzentrat ( das ich mir besorgen muss) und dann doch bei kaltem Motor, oder?
    Wolfgang
  • Hallo Jo_jo,
    Du kannst normales Leitungswasser, besser ist es, mit der richtig gemischten Kühlflüssigkeit aufzufüllen.
    war gestern wegen unserem Clio beim Händler und hab nach der Kühlflüssigkeit "to go" gefragt.
    "Dürfen sie nicht an Endverbraucher abgeben.
    Aber ich soll kurz in die Werkstatt fahren, die füllen dann auf."
    Der Mechaniker hat dann nen halben Liter nachgefüllt und dann noch den Aufkleber vom Kundendienst bemerkt.
    Er vermutet dass noch etwas Luft im System war.
    Ich werd jetzt mal den "Pegel" beobachten.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    wenn das Kühlwasser gewechselt wird, ist heutzutage eine Entlüftung etwas schwierig. Viele Motoren haben mehrere Kühlkreisläufe und nicht nur eine Wasserpumpe.
    Bei meinen beiden, Espace und Captur fehlt immer wieder Kühlwasser. Durch Hitze wird oftmals der Überdruck abgeblasen, dadurch kann im Laufe der Zeit der Kühlwasserstand absacken.
  • Ich habe jetzt insgesamt 2 mal Kühlflüssigkeit auffüllen lassen. Das letzte mal im Mai diesen Jahres. Seitdem bin ich circa 3000 km gefahren und schon wieder ist der Stand des Kühlmittel knapp über der min Markierung. Ist das echt normal bei dem Auto? Fahre einen 140 tce Automatik von 2018
    Scenic 4 140 TCe EDC
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
    Aktivsubwoofer im Reserverad
