Heizleistung läßt nach
  • Hallo
    Seit etwa 3Wochen habe ich Probleme mit der Heizung.
    Wenn ich losfahre mit 22 grad heizt mein GS 160 Tce einwandfrei und es ist schnell warm.
    Ab etwa 20 Minuten Fahrzeit läßt die heizleistung nach,selbst wenn ich dann auf 25 grad ,oder auf Hi stelle habe ich das Gefühl das es nur 20 grad sind.
    Was könnte das sein,eventuell ein Sensor denke ich oder ?
    Gruß Wolfgang
  • Die Heizleistung ist am Anfang höher, um schnell den gewünschten (eingestellten) Wert zu erreichen.
    Wenn der Wert erreicht ist, wird die Lüfterrdrehzahl minimiert und die Warmluftmischung angepasst.
    Ist jedenfalls im Auto-Modus so.
    Wenn die Differnez zwischne dem alten und neuen Wert nicht so groß ist passiert auch nicht viel.
    Da Du den Wagen schon seit über 1 Jahr hast dürfte Du mit ihm auch schon kältere Tage erlebt haben ;)
    Leg doch mal ein Thermometer ins Fahrzeug. Mir ist momentan auch subjektiv schneller kalt. Liegt wohl an dem raschen Temperatursturz von Sommer auf Spätherbst. Ggf. ist das ja
  • Danke für die Antwort,aber wie gesagt bei Hi Stellung kommt dann nichts mehr.
    Meiner Frau ist das auch schon aufgefallen.In der letzten Heizperiode war es nicht so.
    Das mit dem Thermometer probiere ich nachher,fahre sowieso noch.
    Gruß Wolfgang
  • Bevor du größeres ausprobierst, kannst du auch mal eine rlink reset durchführen, vielleicht hilft das ja schon.
    R-Link Reset,das war ein Taste 10 Sekunden gedrückt halten?
  • die ein/ausschalt tast drücken bis der bildschirm schwarz wird, danach fährt das rlink selbstständig wieder hoch.
  • Bei meinem 17 Jahre alten Trafic war es das Heizregister,sollte bei Dir aber eher nicht der Fall sein.
  • Hallo
    Möcht mich mal revidieren wegen der Heizung.
    Habe mir wirklich mal 2 Tage mal das Thermometer mit ins Auto gelegt um mal zu vergleichen. Den Wert,den das R-link anzeigt zeigt auch das Thermometer an.
    Es ist wahrscheinlich doch nur eine subjektive Wahrnehmung wegen dieser Übergangszeit gewesen.Heizung arbeitet doch perfekt ,hätte mich auch gewunder bei meinem Renno??
    Vielen Dank für den Tip mit dem Thermometer
    Gruß Wolfgang
    mir fällt auf, dass bei niedrigen Außentemperaturen nach 30 Minuten Fahrt ein kalter Luftzug spürbar wird. Die Ursache dafür ist bei meinem, dass der geregelte Kompressor beginnt, Druck im System aufzubauen, ohne dass im Display das Klimasymbol weiß leuchtet. Durch Zufall habe ich mal entdeckt, dass die Klimaleitung, die um den Kühlwasserbehälter geführt ist, eiskalt wird. Meine Vermutung ist, diese Kühlleistung erfasst die Klimasteuerung nicht, weshalb es im Innenraum plötzlich kühler wird.
    Durch Spannungsabfall während Kaltstarts können Fehler im R-Link entstehen, wodurch der CAN-Bus gestört wird, worauf das Klimasteuergerät mit falschen Werten versorgt wird. Meine Erfahrung ist, dass da ein R-Link-Reset das bereinigt.
  • Hallo
    Also spannungsabfall würde ich bei mir ausschließen, da Batterie ist neu.
    Gefahren wird er auch mindestens jeden zweiten Tag ,Batterieschwäche trifft eigentlich nicht zu.
    Habe aber trotzdem aus Vorsorge ein Reset des R- link gemacht,vielen Dank.
    Gruß Wolfgang
  • Am besten bei laufendem Motor die Taste mit dem Power On/Off Symbol am R-Link solange gedrückt halten bis der Touch Screen schwarz wird. Dann loslassen. Das R-Link startet nach einiger Zeit (ca. 30 Sek.) neu.
  • Hallo Drachenleder,
    NGC2042 war schneller... ?
  • guten Abend
    Habe in der letzten Zeit immer wieder das Problem,das die Heizleistung nach ca 30 Min Fahrt nachläßt.Ich merke richtig,das ein kalter Luftzug durchgeht.Hab ich weiter oben im Herbst schon mal berichtet.Und im Fond aus den Holmen und an den Füßen kommt kalte Luft.
    Und im Sommer ,das die Kühlleistung der Klima während der Fahrt schwächer wird.
    Hatte nun Ende Januar einen Termin beim Freundlichen.Der kannte das Problem schon von mir und sagte es gibt da 2 neue Updates.
    Er rief mich dann am Nachmittag an und sagte wir haben alles mal neu eingestellt(Parameter) und der GS ist abholbereit,kein Update.
    Ich sollte erstmal ein paar Tage probieren ob's geht. Wenn nicht dann wollen Sie ein neues Steuergerät auf Garantie einbauen. Ich hatte so den Eindruck,das man lieber ein Steuergerät wechselt,als ein Updat zu machen.
    Wie befürchtet hat die Parametereinstellung nichts gebracht.
    Naja,nun habe ich nächste Woche einen Termin zum Steuergeräte wechsel,bin voller Hoffnung.Werde weiter berichten.
    Meinen GS mag ich trotzalledem.
    Gruß Wolfgang
