Hebel Lenkradverstellung abgebrochen!
  • Erst einmal wünsche ich Euch allen ein gutes neues Jahr.Nun zu meinem Problem:ich hatte heute beim Einsteigen eine Kollision zwischen meinem Knie und dem Hebel der zur Verstellung des Lenkrades dient.Dieser ist nun leider abgebrochen.Weiss einer von Euch,ob man diesen Hebel einzeln bei Renault bestellen kann?Gegoogelt habe ich auch,leider gibt es diesen Hebel nirgendwo zum bestellen.Ich hoffe das man das Ding wenigstens bei Renault einzeln beziehen kann.
    Danke und Grüße,Glorian
  • Hallo Glorian,
    das wird auch ziemlich schmerzhaft gewesen sein...
  • Hallo Glorisn,
    saublöd - frag am besten in der Werkstatt nach. Ich halte Dir die Daumen, dass es den Griff als Ersatzteil gibt.
  • Nu ,
    so ein Ersatzteil wird ja auch nicht alltäglich im Handel zu bekommen sein
    es wird da nur der Weg über die Werkstatt übrig bleiben.
    Oder bei einem großen Autoverwerter , wenn man Glück hat
    Viel Glück dabei
  • Kurze Information;ich habe bei meinem Renaulthändler angerufen,und das Teil gibt es einzeln.Aber!!!!Die Plastikteil kostet sage und schreibe 92Euro!!!
    Sobald Mal wärmer wird,werde ich die zwei Teile mit einem Zweikomponentenkleber kleben.Einen Versuch ist es bei diesem Preis allemal wert.
  • Ich würde mal sowas versuchen
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Ja, bei Ersatzteilpreisen spinnen die voll rum. Einen Scenic aus Ersatzteilen zusammenzubauen könnte sich nicht mal Jeff Bezos leisten. :):)
    Stahlgrau/schwarz
    Baujahr 2020
    " target="_blank">
    [/media]
    die Schweißnaht aus der Flasche ist ein guter Einfall. Allerdings wird das nicht halten. Ich hatte das bei der hinteren Verkleidung ( Heckklappe ) verwendet. Hat nicht lange gehalten. Bei der Beseitigung des heckschadens müssen die Lacker die Verkleidung falschrum ausgebaut haben und haben somit die Nasen abgebrochen. Ist mir leider erst aufgefallen alles es geklappert hat. Somit nicht nachweisbar.
    Das mit dem drucken könnte klappen. Müsste man versuchen. Ansonsten gibt es auch leute die Hobbymäßig fräsen. Dann nen Stück Alu besorgen und das Fräsen lassen
    Ronny
