Frage eines irritierten Menschen
Warum soll/muß der Schriftzug weg ?
Um Inkognito zu fahren müßte dann auch der Rombus weg
Ironische Randbemerkung
Und das Nummernschild...
Geschmäcker sind eben verschieden.
Wenn es nach mir geht, würde nirgends am Auto auch nur irgend ein Zeichen sein.
Darüber zu diskutieren entbehrt jeder Logik.
Das gefällt mir gut
, wie hast Du das hinbekommen? Bekommt man die Buchstaben rückstandsfrei ab?
Wie schon genannt bekommst du es mit Zahnseide ab ist nur verklebt. Kleiner Tipp am Rande davor das Klebeband hinter den Buchstaben mit WD 40 einweichen. Dann geht es um einiges leichter ab
Die Buchstaben bekommt man mit einer Nylonschnur oder auch Angelsehne rückstandslos ab.
Anschließend mit Autopolitur behandeln, alles perfekt.
Der GS wird sehr leicht mit dem Espace verwechselt, auch Monteure im Autohaus sind oftmals verunsichert.
Kleiner Verblüffungseffekt.
Hallo Rolando,
die Heckansicht vom G RFA ist sehr ähnlich der vom RFC. Dieser ist breiter.
Hier mal 2 von meinem.
Schriftzug weg, Heckwischer gecleant, rahmenloser Kennzeichenhalter
Hallo,vielen Dank für die ganzen Antworten unser ist jetzt auch ohne Schriftzug!Bleibt Gesund!!!
Mfg Tino222
Weil die Buchstaben Dreckfänger sind und man die Zwischenräume in den Buchstaben nie richtig sauber bekommt.
Den einen ist es egal, die anderen stört es. Das mit den Buchstaben habe ich bei allen Rennos vor Auslieferung machen lassen - bei anderen Firmen kann man das sogar schon bei der Bestellung mit angeben, so dass ab Werk ohne Schriftzug ausgeliefert wird.
Ist die Rwnault Raute auch nur geklebt oder sind da Löcher zur Befestigung drunter?
