Leistungsverlust auf der Autobahn
    mein Grand Scenic 4 160 TCe, Bj. 2017 ist ja hinsichtlich der Motorleistung echt erste Klasse.
    Jedoch stellt der Motor immer mal wieder bei Autobahnfahrten bei der ersten Beschleunigung über 120 km/h seine Leistung für 3 - 4 Sekunden ein (meistens nach längeren Stadtverkehrphasen). Eine Beschleunigung erfolgt für diesen Zeitraum nicht mehr. Auch das vollständige Durchdrücken des Gaspedals bringt dann nichts. Dannach fährt der Scenic völlig normal weiter und der Fehler tritt nicht mehr erneut auf. Das passiert in allen Fahrstufen ( auch bei Sport). Ich habe echt Angst, wenn das mal beim Überholen auf einer Landstraße passiert ( da fährt man aber natürlich keine 120 km/h). Meine Werkstatt hat keine Idee, was das sein könnte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder Ratschläge. Tausend Dank.
    Nachtrag: Diese Problematik hat das Fahrzeug übrigens schon länger. Fehlermeldungen erscheinen im Speicher nicht.
    Grand Scenic Bose Edition Energy TCe 160 EDC; EZ 06/2018; Baujahr 12/17
    Einmal editiert, zuletzt von Fetzo0810 ()
  • Servus,
    muss ich bei meinem nochmal beobachten.
    Ich hatte das einmal bei unserer Auffahrt/Einfahrt zur Stadtumgehung. Beschleunigt bis ca 100/110 km/h, dann nix mehr.
    War blöd zum Einfädeln wenn die Laster mit 90 und der Rest mit 120 ankommen.
    Ich bilde mir ein das hier ein kurzer Widerstand am Gaspedal war.
    Könnte zum "Bild" passen: zuerst Stadtverkehr, dann Stop an Go an 4 Ampeln auf 1km, dann 500m Zufahrt zur Umgehung mit 60 km/h .
    Abgasanlage ohne Partikelfilter. Kann sein das die Abgasregelung mit dem plötzlichen "Schub" nicht klarkommt ?
    Die 160er-Benziner sind doch meines Wissens alle "GPF". :/
  • Ich such noch nach dem Ausdruck der Fahrzeugausstattung. Ich meine hier stand "ohne".
    Meld mich dann.
  • In den "Description du vehicule en criteres" steht "ohne Partikelfilter SSFAP".
    Euro 6 Abgasentgiftung.
    War alles noch vor der Einführung von Euro 6 temp (oder so).
    Kann man das irgendwie sichtbar prüfen ob der GPF eventuell dran ist aber nicht aufgeführt wurde?
  • Die ersten Tce160 1,3er hatten keinen GPF meines Wissens nach.
  • Wieder was gelernt ;)
  • Hallo Fetzo,
    lass mal die Luftwege prüfen und das AGR. Wann wurde der Luftfilter getauscht?
    danke für den Tipp. Luftfilter wurde gestern getauscht. Aber der Fehler trat auch schon auf, als der Luftfilter noch nicht so alt war. Nachdem die Werkstatt den Fehler bisher nicht selbst erlebt hat und kein Fehler im Speicher ist, herrscht hier ziemliche Zurückhaltung bei solchen Arbeiten [ Kontrolle AGR]. Muss aber mal nachfassen. Vielen Dank
  • Hallo Fetzo,
    prüfe, ob der Katalysator die Ursache ist, der könnte die Abgase zurück stauen.
  • Die Systematik ist mir gut bekannt, nach Aussage meines monteurs ist es so das sich der Motor durch den Turbo nicht so schnell aufladen lässt, er empfiehlt einen Gang zurück zu schalten dann geht der TCE 140 (Schaltwagen) richtig gut ab. Liegt eventuel an der niedrigen Drehzahl aus der hochbeschleunigt wird. (Hatte ich beim GS2 1,6ltr nicht, da auch kein Turbo. Altes Sprichwort trifft es da ganz gut: Hubraum ist durch nix zu ersetzten.
    FränkyG
    Scenic 4 TCe140 Intense Arktis-Weiß und Black Pearl-Schwarz und Tres Chic´es Zubehör. :thumbup:
  • Danke für den Hinweis. Habe ja ein Automatikfahrzeug. Aber selbst, wenn die Automatik zurückschaltet, weil ich das Gaspedal voll durchdrücke, passiert für ein paar Sekunden Nichts.
