Spiegel Fahrerseite klappt nicht mehr aus
  • Hallo zusammen!
    Seit gestern lässt sich der eingeklappte linke Außenspiegel nicht mehr ausklappen, oder die Spiegeleinstellung ändern!
    Es läuft auch kein Stellmotor an.
    Ich habe schon den Tipp erhalten, dass im Spiegel wohl öfters ein Kabel gebrochen ist, das nur wieder angelötet werden müsste.
    Ich habe als Mieter aber keine Möglichkeit, bei einem evtl. Kabelbruch im Spiegel mit einem Lötkolben zu hantieren.
    Meine Frage:
    Kann ich den elektrisch verstellbaren Außenspiegel auch mit der Hand ausklappen, ohne den Motor/Getriebe zu beschädigen?
    Wenn der ausgeklappte Außenspiegl bei einem Kontakt mechanisch angeklappt wird,
    müsste er doch auch per Hand auch wieder ausgeklappt werden können?!?
    Ich habe nur Bedenkten, dass dabei das Verstellgetriebe beschädigt wird.
    Geht`s, oder geht`s nicht??
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Wenn du das Getriebe schrottest, wird es teuer. Ein Spiegel kostet in CH ca. SFR 600.-. Ev. mit snfter Gewalt versuchen ohne etwas zu beschädigen. Dran denken: nach fest (viel Kraft) kommt ab!
  • Ist der Motor wirklich hin?
    Unser Beifahrerspiegel zickt zur Zeit.Mit Silikonspray einjemumpt nu geht er einigermaßen wieder.Muß beim nächsten Service gecheckt werden.
  • Hallo Klaus-Uwe,
    das Spiegelgehäuse ist so gelagert, dass dieser bei einem Stoß nach vorne oder auch nach hinten klappt, das schützt bis zu einem bestimmten Grad vor dem Abreißen.
    Ist Dir das noch nie passiert, dass in der Waschanlage die Bürsten am Spiegelgehäuse gezerrt hatten und dieser weggeklappt ist?
    Ich würde den Spiegel einfach ausklappen. Der sollte dann an der ausgefahrenen Position einrasten.
  • Mir hat mal eine Waschanlage die Spiegelschale abgerissen!
  • Hier noch was zu dem Thema
    wireless-dj
  • Hallo Peter,
    das Abreißen der Schale ist eine andere Konstellation als das Wegklappen nach vorne oder hinten.
  • Sicher! Da haben sich wohl Fäden der Bürste in der Spalte zwische Schale und Gehäuse verfangen - und schwups, war das Ding weg. Der Betreiber fer Waschanlage hat den Schaden behoben, bzw. seine Carrosserie-Abteilung. Es war ein VW-Autohaus.
