Wohl dem der keine zu kleine Garage gebaut hat👍😔
Spiegel Fahrerseite klappt nicht mehr aus
...Garage und da wird das einklappen der Spiegel abgeschaltet und vielleicht auch der Mechanismus etwas geschont.
Nur selten beim Parken an enge Straßen werden die Spiegel eingeklappt ...
Ich hatte über die fünf Jahre nie ein Problem mit dem Spiegel. Und ich lassen den Megane immer immer draußen und die Einklapp-Automatik immer an. Die Spiegel möglichst wenig bewegen wird auch keine Lösung sein.
Ich denke, da sind andere technische Gründe für Ausfälle im Spiel.
Wenn der Spiegel aber nicht mehr ausfaehrt kann man auch nicht mehr losfahren
Verfluchte Technik
Verfluchte Technik
Klapp ihn halt von Hand aus.
nun machen die Spiegel in meinem Espace achteinhalb Jahre keine Probleme. Die Spiegel fahren auch bei Schnee und Frost zuverlässig aus und ein.
Gibt es Probleme, liegt wohl ein mechanischer oder auch nur elektronischer Defekt vor.
Wenn sie nicht mehr ausklappen, helft mit der Hand nach (d.h. nur den Elektromotor unterstützen).
Fahren sie dann aus, geht der Elektromotor in die Stromabschaltung. D.h. der Reibwiderstand ist zu hoch. Dann einfach fetten und es sollte wieder laufen.
Sollte es nicht klappen, dann muss man mal gucken. Evtl. blockiert etwas (z.B. etwas gebrochen) oder etwas elektrisches (aber das sollte man hören).
Sehr interessant das Thema - hab nämlich genau das gleiche Problem mit meinen Außenspiegeln.... Zufall???
Nach meinem Kundendienst Anfang Dezember hatte ich das Problem mit beiden Spiegeln; der Fahrerspiegel "erholte" sich nach ein paar Mal schalten; der Beifahrerspiegel bewegte sich nur ca. 1cm und bliebt ausgeklappt. Hab leider erst Mitte Januar einen Termin bei meinem Freundlichen bekommen.
Seither funktionieren die Spiegel bei laufendem Motor, nicht mehr aber abgestellt in der Garage. Wenn sie Ein-/Ausklappen, hören sich die Motoren aber sehr "gequält" an...
Aber sehr interessant, dass scheinbar aktuell das Thema gehäuft auftritt....
P.S: Wie/wo kommt man denn zum Schmieren des Getriebes/Motors ran?
Hallo CK-One,
man muss unterscheiden, ob die Spiegel aufgrund einer schlecht aufgeladenen Batterie nicht einfahren oder ob der Drehpunkt schwergängig ist. Es kann auch beides der Grund sein.
Ich würde harzfreies Fett entsprechend in den Drehpunkt einspritzen und dann die Spiegel mit dem Schalter ein paarmal betätigen. Da müsste sich dann das Gräusch verändern.
Vielen Dank an alle Helfer!
Der linke Außenspiegel hat es sich überlegt:
Er funktioniert wieder problemlos!
Wie kann man hier ein Thema als erledigt kennzeichnen? -
Hallo Klaus-Uwe,
dann war das bestimmt ein Unterspannungsthema, wo das BMS einfach Verbraucher wegschaltet.
