Spiegel Fahrerseite klappt nicht mehr aus
  • Das Problem habe ich auch mit dem Spiegel. Wochenlang ging es ohne Probleme und auf einmal klappt er nicht mehr an. Sobald der Motor läuft funktioniert es ohne Probleme. Könnte es eventuell an der Batterie liegen?
    Scenic 4 140 TCe EDC
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
    Aktivsubwoofer im Reserverad
  • Ja, lade die Batterie mal richtig voll (mit einem geeigneten Ladegerät).
  • FrankFan leider ist bein Händler meines Vertrauen die Werkstatt komplett ausgebucht. Hab jetzt erstmal das automatische Anklappen ausgestellt
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Ich hatte mal irgendo gelesen, dass Renault relativ wenig Fett in die Mechanik schmiert fürs Spiegel Einklappen.
    Das würde erklären, warum es bei laufendem Motor funktioniert (Verstellmotor hat mehr Spannung durch den Generator und damit mehr Leistung).
    In dem Thread stand auch auch drin, dass das Fetten wahre Wunder gebracht hat.
  • Das Silikonspray hat bei unserem erstmal geholfen,ist nicht wieder aufgetreten.
  • Bei mir wurden vor ca. 2 Jahren beide Spiegel auf Garantie ersetzt. Seit da arbeiten sie fast geräuschlos.
  • Ich habe Zuhause ein Stellplatz und eine Garage und da wird das einklappen der Spiegel abgeschaltet und vielleicht auch der Mechanismus etwas geschont.
    Nur selten beim Parken an enge Straßen werden die Spiegel eingeklappt und es gab noch nie in 5 Jahren ein Problem damit.
    Aber ich werde bei der nächsten Inspektion die Spiegel abschmieren lassen :thumbsup: Vielen Dank :love:
