Scheinwerferreinigungsanlage
  • Hallo in die Runde,
    Wo sitzt beim Scenic 4 die Sicherung bzw. Relais für die Scheinwerferreinigungsanlage? Was für Relais und Sicherung sind das?
    Ich habe die Pumpe gewechselt,und die Düsen fahren leicht mit Druckluft aus. Aber tut nix, auch nicht nach dem 3.mal oder auch 5.mal. Auch bei gezogen und halten kommt nix!
    Oder muss sogar der Motor vom Auto laufen? Abblendlicht war eingeschaltet. Oder gehts nur beim Fahren?
    Behälter ist voll, daran liegt es nicht!
    Wäre für jeden Tip dankbar.
  • Hallo jenvu,
    der Motor sollte laufen. Das Abblendlicht muss eingeschaltet sein. Die Scheinwerfer werden nicht bei jeder Scheibenreinigung gesäubert. Bei meinem RFC war das nur jede dritte Spritz-Session, dass die Scheinwerfer gereinigt wurden.
    Prüfe das während der Fahrt bei Dunkelheit. Du siehst es sofort, wenn auch die Scheinwerfer gereinigt werden. Lass etwas Pause zum nächsten Reinigungsvorgang.
