Scenic TCE 140 EDC 2018
  • Hallo Wolli,
    der 1,33 Liter Vierzylinder gilt als unproblematisch und robust. Die Steuerkettenthematik trifft den 1,2-Liter.
    Hin und wieder können Undichtheiten an den beiden Stirndeckel auftreten.
    Grundsätzlich erachte ich es extrem wichtig, das Motoröl in kürzeren Abständen als die Werksvorschriften zu wechseln. Meine Meinung ist, mindestens einmal im Jahr, spätestens nach 15.000 Kilometer, noch besser nach 10.000 Kilometer.
    Das „Problem“ ist nämlich, dass die Additive im Motoröl, die Fremdstoffe und Partikel in Schwebe halten, altern und sich die Fremdstoffe auf beweglichen Teilen, wie Lager und Steuerkette, Ablagerungen bilden. Diese scheuern dann und sorgen für Verschleiß, bei Steuerketten ist die Konsequenz eine Kettenlängung, was der Kettenspanner nicht mehr ausgleichen kann und das Risiko eines kapitalen Motorschadens, wenn die Kette springt.
  • also von "komfortabel" spüre ich da gar nichts. Nicht mit den Rädern und Reifen.
    ich fuhr Scenic 3 Dynamique 10,5 Jahre und jetzt den Neuen seit 4,5, der 4er ist ein Abstieg in allen Bereichen außer vielleicht Motor dank Mercedes. Und die Verarbeitung erst...
  • Also von "komfortabel" spüre ich da gar nichts. Nicht mit den Rädern und Reifen.
    Hm. Ich kann nicht klagen. Die Abstimmung des Fahrwerks empfinde ich als durchaus gelungen. Mein voriger Megane 4 schlug härter an und federte erst danach etwas weicher ab. Beim Scenic 4 kommt der erste Stoß deutlich weicher und erst danach zeigt sich die Federung etwas härter. Ich ziehe für mich da den Scenic 4 vor.
    Der Motor ist nun gerade eine gemeinsame Entwicklung von Renault UND Mercedes.
  • Hallo BigBroScenic,
    die alten Renaul-Motoren sind nicht soweit nicht schlecht, günstig im Unterhalt und leicht zu reparieren. Die Qualität der Baureihen Megane 4, Scenic 3 und Clio 4 war nach meinen Erfahrungen sehr gut.
    Bei den Modellen, die auf der CMF-C/D-Plattform basieren, haben wieder viele Probleme Einzug gehalten. Spitzenreiter war der Espace RFC, der als Prototyp ausgeliefert wurde. Dazu kommt, dass die neu eingeführte Technologie viele Werkstätten an ihre Grenzen brachte.
    Der Verkäufer hat mir vor einiger Zeit mitgeteilt, dass Renault aus den Fehlern der Vergangenheit einfach nichts lernt, da diese immer wieder wiederholt werden. Nachdem die Fahrzeuge gut geworden sind, hat man wieder bei Qualitätskontrollen eingespart und Mitarbeiter abgebaut - das hat sich dann wieder gerächt - die Garantiekosten sind bei den RFx-Modellen explodiert.
    Seit einiger Zeit ist es Mode, serienmäßig große Räder mit niedrigem Querschnitt zu verwenden. Das hat zur Folge, dass die Eigenfederung der Reifen minimal ist, deshalb rollen diese hart ab, was Du wahrscheinlich als unkomfortabel empfindest. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Fahrwerkskomponenten stark beansprucht werden und somit schneller verschleißen.
    Sparmaßnahmen im Laufe der Zeit haben zum Abspecken der Ausstattungsvarianten geführt. Aus meiner Sicht, wurde auch bei der Geräuschdämmung der Rotstift angesetzt.
  • Hallo
    ich habe gestern festgestellt dass Klima nicht mehr kühlt.
    ich habe den ELM aus Scenic 3 Zeiten wie ´der gefunden und will Kühlmitteldruck auslesen. Habe ECU Tweaker auf Android installiert und bin auf der Suche nach aktuellen ecu.zip. Gibt es neuere als aus 24.12.2023?
  • ich vergleiche direkt S3 Dynamique und S4 Intense, also beides mittlere Ausstattungen
    S4 ist gegen S3 eine Klapperkiste und zwar fing das Geknistere und Geklappere schon wenige Monate nach Auslieferung. Mittelkonsole Kopfstutzen Türen. Gummi statt Kunstleder in den Türen zieht Staub magisch an. S3 war auch mit 11 Jahren knisterfrei
    Seitenscheiben sind nicht wie in S3 Geräuschdämmend, Windgeräusche sind sehr laut.
    Generell war S3 auf der AB um WELTEN leiser. In der Stadt war der Diesel natürlich sehr present.
    Was gut ist ist der Motor. Aber auch nur das.
  • Wer eine Sänfte erwartet ist beim S4 falsch.
    Das Poltern ist durch den Austausch der Koppelstangen schnell und billig beseitigt.
    Große Felgen und niedrige Reifen verbessern aber die Traktion.
    Ich spüre schon gern etwas die Fahrbahn.
    Das gelegentliche nachladen der Batterie vor allem im Winter verlängert deren Lebensdauer weil das BMS viel Strom verbraucht.
    Sonstiges Klappern ist bei unserem von BJ. 18 noch nicht zu hören :love:
  • Die Aussagen von Wolli kann ich bestätigen, mit einer Ausnahme: das BMS braucht keinen Strom, ist aber so konfiguriert, dass die Batterie nur im Schiebebetrieb und bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung (Wert ist mir nicht bekannt) geladen wird.
    Besonders bei tiefen Temperaturen ist das nicht förderlich für die Lebensdauer. Ich lade im Winter jeden Monat 1-Mal. Zudem habe ich die EFB-Batterie durch eine AGM-Batterie ersetzt, die tut nun seit 4 Jahren ihren Dienst und funktioniert noch fast wie am ersten Tag. Die EFB's waren nach 2 Jahren tot!
    Ergänzung: Das Schwächeln der Batterie merkt man, wenn das Start/Stopp - System auch bei normalen Temperaturen (> 10°C) nicht mehr richtig tut, ist die Batterie langsam am Sterben.
    Ist die Batterie kalt (wenn das Auto über Nacht draussen oder im Carport steht), dauert es sehr lange bis sie sich erwärmt hat und Start / Stopp tut. Die Batterie ist gut isoliert und der Motor gibt recht wenig Wärme ab, bzw. die Wärme wird gut abgeführt.
