Kurvenlicht deaktivieren
    grundsätzlich ja, das geht aber nur z.B. mit ddt4all und einem OBD-Adapter... wie hier beschrieben...
    DDT4ALL Abbiegelicht - TFL aus bei Blinken - Rückleuchten immer an - Anleitungen - ohne Gewähr, auf eigene Gefahr. - Renault Scenic 4 Forum
  • Hallo Marco,
    siehe mal hier - da musst Du dann aber noch etwas herumprobieren - auf alle Fälle jeden Schritt, den Du vornimmst mit Fotos dokumentieren, damit Du wieder zurückstellen kannst, wenn was schief läuft.
    Für Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer im UPC-Modul (USM_CMF1_Sailing_B4_V2.1), für Blinker und Bremslichter im BCM-Modul (CMF1_BCM_DDT_11).
    Für Frontlichter: - USM_CMF1_Sailing_B4_V2.1
    - Lights - Configutation
    - E_E_LowBeamType : dt_ENUMLightType_LED
    - E_B_LowBeamWithoutPWM : 1 (einschreiben 1 statt 0) -
    - E_E_HighBeamType : dt_ENUMLightType_LED
    - E_B_HighBeamWithoutPWM : 1
  • Ja, wenn's bei meinem Kadjar BJ2015 und Koleos 2018 funktioniert hat, dann wird das sicherlich beim 2019er Scenic auch gehen... sowie auch alles andere was du gefragt hattest... :thumbup: :thumbup:
  • Achtung: bei der MFK (TÜV in D) wurde bei unserem das Kurvenlicht auf korrekte Funktion geprüft.
    Also vor der Prüfung wieder aktivieren.
  • Hoffe ich schaffe es zu deaktivieren, weil habe es vor einigen Wochen mit KI Hilfe versucht und nicht geschafft, also den korrekten Unterpunkt im dd4all Menü nicht gefunden.
    Welchen OBD Adapter muss ich kaufen, Cheesy ?
    Den aus deinem Anleitungslink hab ich nicht bei Amazon gefunden.
    wie schon erwähnt würde ich einen OBD-Bluetooth-Adapter von Vgate empfehlen... hab selber so einen, und damit hat immer alles funktioniert mit den Programmierungen beim Kadjar u. Koleos mit ddt4all...
    für das Kurvenlicht brauchst du im Screen unter "Lights-Configuration" dann die Einstellung "E_B_Cornering_Inhibition", und das musst du auf "1" programmieren und speichern... dann ist das Kurvenlicht deaktiviert...
    :thumbup:
    PS:
    also bei uns in Österreich hat das nie jemanden interessiert beim "Pickerl" (TÜV) - wie das dann in DE ist kann ich natürlich nicht sagen... hab ich aber noch nie gehört, dass das mal beanstandet wurde...
  • Wäre das hie z.b der richtige Adapter den ich für das Vorhaben benötige?
    https://amzn.eu/d/03dvqk2o
