Schwelle Abstands Tempomat ändern
  • Hallo zusammen!
    Ich wollte mal fragen ob sich die Schwelle, an der der Abstandstempomat sich abschaltet (irgendwo bei 45 km/h) bzw. die Schwelle an der er sich aktivieren lässt (50km/h) irgendwie (nach unten) verändern lässt. Für mich ist das nicht nachvollziehbar warum das so hoch ist. Bei jedem halbwegs normalen Auto fängt das bei 30 km/h an. Z.b. bei meinem privaten Ford Kuga. Von der Logik her sollte sich das System ja bei niedrigeren Geschwindigkeiten leichter tun, sowohl Kamera als auch Radar. Mit dem EDC sollte das dann die leichteste Übung sein.
    Hat hier jemand eine Idee?
    Lg Wolfgang
    Grand Scénic "Black Edition" TCe 140 EDC PF | Biton Cosmos-Blau mit Dach in Black-Pearl , 5-Sitzer, Easy-Parking-, AHK einklappbar, Alcantara-Lederpolsterung "Executive" Alu-Sportpedale, Dachreling, , LED-Nebelscheinwerfer, Relax-/Komfort-Kopfstützen, Shark-Antenne, Navi 9.12.178.766236, Rlink: 9.0.35.506 Boot 5708
  • Hallo Wolfgang,
    der erste Renault, der Radartempomat erhalten hatte, war der RFC. Bei allen Baureihen mit R-Link2 wurde aus Kostengründen ein älteres System mit nur Dreipunktmessung, anstatt Sechspunktmessung, eingeführt. Aus Sicherheitsgründen (Zuverlässigkeitsprobleme!) lässt sich der Tempomat erst ab 50 km/h aktivieren. Runter geregelt wird bis 40 km/h. Nach oben war bei den ersten Modellen schon bei 140 km/h schluss.
    Fahrzeuge der Phase 2, die EasyLink erhalten haben, wurden mit modernen Systemen ausgestattet, da kann man den adaptiven Tempomat bei 30 km/h aktivieren und runter regelt er bis zum Stillstand. Es gibt eine gut funktionierende automatische Spurzentrierung. Angefahren wird automatisch (Stauassistent)
    Fahrzeuge mit openR Link haben ein stark verbessertes System gegenüber EasyLink erhalten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann man in den Tempomat übernehmen und wenn man möchte, das sogar automatisch.
  • Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann man in den Tempomat übernehmen und wenn man möchte, das sogar automatisch.
    Das geht wohl nur in der Speed-Limiter-Funktion, jedenfalls gemäß Handbuch 2022. Dies funktioniert übrigens auch schon beim R-Link2.
    das war wie immer die genaue Erläuterung dazu... :thumbup:
    und ich kann wie meistens dann noch ergänzend dazu sagen, dass man das jedenfalls trotzdem mit ddt4all oder PyRen ggf. auch umprogrammieren kann... und haben auch schon einige erfolgreich gemacht... ;) :D :) doch wie immer ohne Gewähr... :saint:
    hier die Parameter im RaCam-Steuergerät...
  • Erstmal herzlichen Dank für die (wie immer) ausführliche und tolle Rückmeldung von Dir Udo, auch die Antwort von Cheesy hat mir weitergeholfen zumindest bedingt.
    Aus Udo‘s Antwort konnte ich schließen das ich das standardmäßig bzw. beim Renault Händler nicht machen lassen kann allerdings laut Cheesy beim Auto IT-Brain meines Vertrauens. Nur leider habe ich so jemanden leider nicht.
    Ich habe in einem anderen Beitrag von Cheesy zwar schon die Infos für das Programm entdeckt allerdings ist der Link zu dem Adapter (OBD Schnittstelle) aus diesem Beitrag nicht mehr aktiv da aus dem Jahre 2019.
    Vielleicht könntest Du das aktualisieren, dann würde ich mir das mal anschauen, ob ich das zusammenbringen könnte……
    Lg Wolfgang
  • Servus Wolfgang,
    also die Verwendung der Software und diese Programmierungen sind mit Vorsicht zu bedienen, aber mit genauer Anleitung und wenn man diese dann auch befolgt, ist grundsätzlich aber nicht soviel dabei... wichtig ist es, einen OBD-Adapter zu verwenden, der wo auch bestmöglich kompatibel ist, und problemlos sowohl mit ddt4all als auch mit den Steuergeräten im Scenic kommuniziert...
    wie schon öfters erwähnt sind da die Bluetooth Adapter von Vgate eigentlich immer die beste Wahl, auch bei Preis/Leistung... Vgate iCar2 OBD2 Bluetooth Adapter Diagnose-Scanner für iOS & A...
    zumindest hab ich mit denen die besten Erfahrungen gemacht, und mit meinem eigenen dann alles programmieren können...
    leider bin ich über 3 Stunden von Graz entfernt, aber sonst würde ich das ja echt gerne machen... :)
    LG aus dem Innviertel/OÖ
    Chris
  • hier die Parameter im RaCam-Steuergerät...
    Bei der Gelegenheit.
    Der Scenic beherrscht ja das selbständige Lenken zur Spurverlassensvermeidung (LKA). Da liegt der Schwellwert bei 70 Km/h.
    Wo ist dieser Schwellwert im ddt4all-Meü versteckt?
  • Leider gehen auch mit ddt4all nicht alle Wünsche in Erfüllung... und das ist so einer... man kann da "LKA" nur aktivieren od. deaktivieren... einen Geschwindigkeitsbereich kann man nur für "LDW" (Lane Departure Warning) einstellen, aber das wiederum geht nicht beim Scenic mit LKA, da hier ein anderes FCAM-Steuergerät verbaut ist... das wären die ECUs und Screens mit den Einstellungen dafür...
    beim Scenic mit LKA...
    und eben anders z.B. hier beim Espace...
    oder auch wie hier bei Kadjar...
  • Hallo Stefan,
    der Scenic weicht von allen anderen RFx-Baureihen insofern ab, dass der Scenic den Radarsensor im Bereich der Frontkamera im Kameragehäuse verbaut hat und der Scenic als einziger Vertreter einen Spurassistenen eingebaut hat. Dieser ist aber nicht vergleichbar mit der automatischen Spurzentrierung.
    Beim automatischen Spurassistenten wird bei Überschreiten der Warnschwelle automatisch gegengelenkt. Lässt man das Lenkrad aus, fährt das Fahrzeug einen Zick-Zack-Kurs zwischen den beiden Straßenbegrenzungen.
    Bei der automatischen Spurassistenten wird das Fahrzeug vollautomatisch in der Fahrbahnmitte gehalten. Lässt man das Lenkrad aus, fährt das Fahrzeug in der Spurmitte selbständig weiter. Nach einer gewissen Zeit ertönt ein Warnsignal und die Spurzentrierung wird abgeschaltet.
  • beim Scenic mit LKA...
    Ja, soweit war ich schon als ich LKA aktiviert habe. Aber danke trotzdem für die Bestätigung. :thumbup: Hätte ja sein können.
    Einmal editiert, zuletzt von StefanK ()
