Nö kann man nicht,Du sitzt schief ![]()
Head up Display
Mein HUD sitzt da wo es hingehört, das ist sicher bei allen Auslieferungen so. Vor dem Kauf Probesitzen ist angesagt. Im Zweifelsfalle den Massagesitz mitbestellen und während der Fahrt auf Stufe 5 laufen lassen. Durch das "Walken" kommt der Display-leidende Fahrer so auch in den Genuss, mal gerade davor zu sitzen.
Gruß Volker
was mir persönlich nur auffällt: kann man das HUD DIsplay auch nach Links oder Rechts justieren ?
Entweder sitzte ich so krumm im Sitz, aber das Display könnte bei mir ruhihg etwas weiter LINKS sein.....Haben hier im Forum schon einige festgestellt das sie nicht genau vor dem HUD sitzen.Bist also nicht allein.Kann nur sagen das wir genau davor sitzen und es OK ist.
Gruß Volker...zumal man ja abhängig vom Reaktionsvermögen Intensität und Frequenz individuell
einstellen kann -
Entweder sitzte ich so krumm im Sitz, aber das Display könnte bei mir ruhihg etwas weiter LINKS sein.....geht mir genau gleich.
Habe morgen einen Termin in der Werkstatt und da wird dies unter anderem ein Thema sein. -
Mir ist zu diesem Thema aufgefallen, dass sich nur wenige Werkstätten mit dieser Technik auskennen. Nachdem am Montag mein Display nicht mehr ausfuhr, Klappe ging auf, Display blieb unten, habe ich diverse Werkstätten im Raum Berlin abtelefoniert. Häufig wurde nur rumgedruckst. Erschreckend. Eine Werkstatt hatte dann doch den entscheidenden Tipp. Ist die Hitze, sagte man mir dort. Der Elektromoter schützt sich so wohl. Und tatsächlich fuhr das Display am Mittwoch wieder korrekt aus und lies sich einstellen
Ich bin eigentlich nicht übermäßig groß mit meinen 1,84m, allerdings könnte das HUD ein weniger höher sein. Sitz ist bei mir in der untersten Position, HUD ganz nach oben gestellt und trotzdem ist es oben vom Blickfeld her etwas abgeschnitten. Dazu kommt noch das "nach unten wegkippen" das manchmal vorkommt, da kann ich dann das dargestellte Verkehrszeichen gar nicht mehr erkennen.
