Mein GS war von Donnerstag bis Freitag in der Werkstatt bei ca 70.000 km. Jahresinspektion und die 70k Inspektion (Filterwechsel, Oelwechsel etc), sowie TÜV und AU.
Freitag Abend dann 200km gefahren und plötzlich die Meldung "Abgassystem prüfen" + "Start & Stopp kontrollieren" obwohl die S&S Funkrion deaktiviert war.
Könnte kotzen. Das Fahrzeug ist noch in der Plus Garantie.
Kann der Fehler durch einen unsachgemäßen Eingriff bei der Inspektion oder der Abgasuntersuchung verursacht worden sein?
Unabhängig davon, würde die Plus Garantie greifen?
Meldung "Abgassystem prüfen#
Hallo ajaey,
unbedingt in die Werkstatt fahren, da stimmt etwas mit dem Abgassystem nicht.
Es könnte das AGR nicht mehr korrekt schließen.Liebe Grüße
Es lag am Abgasrückführungsventil. Wurde auf Garantie getauscht.
Hallo ajaey,
da bin ich wohl mit meiner Vermutung richtig gelegen...
Habe ich auch schon neu. Wurde bei etwas über 50.000 gewechselt wenn ich mich noch richtig erinnere.
Hallo zusammen,
möchte mich kurz vorstellen. Wir haben uns letztes Jahr bei RRG Köln einen Grand Scenic Initiale Paris mit dem 1,6 l Diesel Motor geholt. Zuvor habe ich das gleiche Auto von Baujahr 2009 mit dem 1,9 l Diesel und 170 TKM gefahren. Mein Vorgänger so wie sich heraus stellt war wohl ein wenig robuster als der heutige Euro 6 Mist.
Letzte Woche kam die Fehlermeldung " Start & Stopp kontrollieren" was am nächsten Tag mit der Meldung " Abgassystem prüfen" folgte .
Meine Werkstatt hat mir heute die Diagnose übermittelt:
AGR Ventil defekt
Mal gerade 22TKM auf der Uhr und 2,5 Jahre alt!!! Ich hoffe der rote Faden zieht sich nicht weiter. ich warte noch auf diesen Moment das die Luft die aus dem Auspuff kommt sauberer ist als die angesaugt wird!
In diesem Sinne ein frohes neues Jahr
Hallo Destroyer,
per Softwareupdate wurde bei den 1,6-Liter-Diesel das AGR-Fenster erhöht. Die Verbrennungstemperatur wird nun durch Abgasrückführung bei niedrigen und hohen Außentemperaturen gesenkt. Dadurch entsteht mehr Ruß, der Partikelfilter muss noch öfter abgebrannt werden. Es gelangt noch mehr unverbrannter Diesel in das Motoröl und das AGR versottet viel schneller. Auch der Partikelfilter wird früher verascht sein.
Liebe GrüßeUdo
Gleiches Problem hat VW auch
Servus Udo
Der Mechaniker sagte mir auch das ein Update seitens Renault neu aufgespielt werden muss. Aus Spaß sagte ich ihm das es sich nicht um den gleichen Mist wie bei VW / Audi handelt. Ein Bekannter hat sein Audi Q3 geschrottet nachdem die Software aufgespielt wurde und das AGR einen kapitalen Motorschaden verursacht hat.
Ich werde morgen mal mit dem Chef sprechen. Wie gesagt habe ich ja noch 2,5 Jahre Garantie
Beim letzten Besuch des Freundlichen anfang Dezember 2020 wurde mir mitgeteilt, dass Renault eine Rückrufaktion für den Scenic IV eingesteuert hätte. Es muss wohl ein Softwareupdate eingespielt werden. Als mein Fahrzeug im Juni beim selben Freundlichen war, war von dieser notwendigen Maßnahme noch keine Rede, da gab es dieses Problem offensichtlich noch nicht. Das Update wurde eingespielt. Was genau dieses Update behebt konnte man mir nicht sagen.
Im Juni wurde das AGR getauscht (siehe weiter oben, da hab ich mich bereits hier gemeldet). Vielleicht behebt dieses Update ja das von uh_Sbg angesprochene Problem, oder aber es ist genau das Update, welches unsere Situation mit dem AGR weiter verschlimmern wird. Ich weiß es nicht.Hallo Destroyer,
Liebe GrüßeUdo
