Weiterentwicklung, Verbesserung, Vorschläge und Ideen für den S4/GS4
  • Da lege ich halt einen Sitz komplett flach (inkl. den Beifahrersitz). Hatte schon so lange Sachen zum Transportieren)
    Da musst du im S4 aber schon 3 Sitze (inkl. dem Beifahrersitz) flach legen.
    Gleiches Problem, wenn man Skier im Fahrzeug transportiert. S4 zwei Sitze der Rückbank müssen umgeklappt werden. S2: der mittlere Sitz wurde ausgebaut.
    3 Einzelsitze hinten, zumindest einzeln umklappbar wären ein grosser Vorteil gewesen.
  • So hab meinen kleinen schwarzen jetzt ne Woche und was ich ändern würde wäre ein Sicherungsknopf wenn man von dem Automatik in Handschaltung rübergeht habe es jetzt schon mehrfach bestätigt als ich auf das Display drücken wollte und es nervt etwas
  • Einen wirklichen Verbesserungsvorschlag habe ich zu bieten:
    Der Schalter für den Tempopilot / Begrenzer könnte etwas ergonomischer platziert sein. Z. B. links oder hinter dem Schalthebel (hinten meint: gegen das Heck des Autos, Richtung Fahrgastraum).
  • Stimmt,bin letztens beim lösen der Handbremse auch unbeabsichtigt gegen gekommen und hab mich gewundert warum der Tempomat nicht funzt.Wollte schon zum Freundlichen :whistling:
  • .... wenn man Skier im Fahrzeug transportiert. S4 zwei Sitze der Rückbank müssen umgeklappt werden. S2: der mittlere Sitz wurde ausgebaut.
    Bei Ski reicht es aber den Einzelsitz wegzuklappen... Die sind ja nicht mehr 2.2 Meter lang ;) .
    Und Ski gehören eh aufs Dach, man schleppt ja nur Feuchte ins Auto (die verschwitzten Schuhe reichen) ;(
  • Bei Ski reicht es aber den Einzelsitz wegzuklappen... Die sind ja nicht mehr 2.2 Meter lang ;) .
    @Peter Z.: Ich finde es gut, dass Du die vorhandene Rücksitzlösung verteidigst! Allerdings ist auch da (bei der 1/3 -2/3-Teilung) die Grenze bei Skier UND Kindersitzen erreicht. :D
  • mir fällt dazu eigentlich nicht so viel ein, weil eigentlich ein geiles Auto, vielleicht diese Sachen:
    • der Lauf des Regenwassers verändern, damit Seitenfenster nicht verdrecken und man beim Öffnen der Tür nicht geduscht wird
    • Die ganze Pedalerie könnte für mich weiter in Richtung Motor verschoben werden (aber meiner Körpergröße geschuldet, also subjektiv)
    • Das Headup könnte die Blinkerpfeile mit anzeigen, die sind im Cockpit zu weit auseinander
    • ansonsten stört mich nix
