zwischen Position 1 oder 2 oder Karosserie ist doch keinerlei Unterschied. Alle drei sind Minus-Pol. Dazwischen sind nur Kabel!
Sehe ich ehrlich gesagt anders, aber ich weiß es auch nicht genau.
Ich habs mal (aufwendig
) skizziert um meinen Gedankengang zu erklären.Links beim Pluspol hat man die Qual der Wahl, kann entweder bei A klemmen oder bei B anschrauben.
Rechts beim Minuspol wirds interessanter:
C ist der Pol der Batterie.
Das Kabel hinten ist bei D an der Batterie angeschraubt, bei E sieht man die Massekennzeichnung und F ist der Klemmpunkt der im Bordhandbuch beschrieben ist.
G in gelb halte ich für das BMS bzw. den Anschluss dazu.
Darum glaube ich auch nicht das C und D tatsächlich direkt verbunden sind.
Also sollte ein Anklemmen an C tabu sein, D müsste ok sein. Da könnte man auch anschrauben.Oder alternativ, im 2. Bild gibt es eine Stelle an der Karosserie, wenn man die blank schleift könnte man auch anschrauben. Sollte auch passen.
Gegenstimmen?
Soweit ich weiss, ist das eben nicht so. Zwischen 1 und 2 ist der Abgriff für einen Sensor. D.h. der Sensor registriert bei 2 einen Ladestrom, bei 1 aber nicht. Direkt von 1 nach 2 scheint keine Verbindung zu sein.
Vielleicht weiss Udo mehr?
Was ist das eigentlich für ein Teil, wo du die vielen B platziert hast?
Es wäre interessant wenn diejenigen, denen die Werkstatt das CTEK CONNECT EYELET installiert haben mal ein Bild schicken würden, wo dieses montiert wurde.
Ich habe das Ladegerät an A und C angeschlossen. Danach hat Start/Stop wieder funktioniert. Somit hat ja die Elektronik erkannt, dass die Batterie voll ist.
Das F der Klemmpunkt ist, der im Bordhandbuch beschrieben ist, kann ich in meinem Bordbuch nicht erkennen (siehe Bild).
Meine Werkstatt hat letzte Woche auf meinen Wunsch hin auch den CTEK-Adapter (Plug&Play) montiert, weil er ja wegen des defekten Anlassers eh gerade da war.
Wenn ich das richtig erinnere, haben sie ihn direkt an die Pole geklemmt, weiß es aber nicht mehr zu 100%.
Ich kann aber morgen bei Tageslicht nochmal nachschauen.... -
Ich kann aber morgen bei Tageslicht nochmal nachschauen....das wäre super
damit das rätseln aufhört. -
Ich kann aber ja nicht garantieren, dass sie es richtig gemacht haben
Auch da gibt es ja solche und solche....
gemäß reidis Skizze sind die Punkte A bzw. B neben dem A und C oder D die richtigen Anschlusspunkte.
Liebe GrüßeUdo
@Udo:
Bei einer Verbindung A (+) mit C (-) vom CTEK würde aber das System doch nichts von einer externen Batterieladung mitbekommen?
Wo wird der Ladestrom für das Batteriemanagement abgegriffen? Welche Funktion hat der Elektrosteckanschluß bei D?
Ersteres weiß ich leider auch nicht.
Zweiteres lese ich im Bordbuch aus diesem Bild und Text heraus.
Geladen wird hier ohne die Abdeckung 1 zu entfernen. Also kommen C und D aus meiner Skizze nicht in Frage.
@Udo:
Technisch muss da ein Unterschied sein, die sind ja nicht umsonst voneinander isoliert. Vielleicht nicht relevant fürs Laden (genau das möchte ich ja klären
) , aber irgendein Unterschied muss sein.
