    die Batterie kann bedenkenlos komplett ausgebaut werden. Es gehen keine Daten verloren. Selbst die Uhrzeit wird beim Anhängen einer neuen Batterie automatisch synchronisiert. Anlernen einer neuen Batterie ist nicht nötig!
  • Danke uh_Sbg und ScenicAlf
    Liebe Grüße Udo
    Dann brauch ich kein Ladegerät anschliessen ?
    Ich habe ein Ladegerät angeschlossen bevor ich abgeklemmt habe,damit das nicht passiert
    Beste Grüsse
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo Hawk,
    kein Ladegerät anschließen, Batterie ab, raus, neue rein , anschließen und fertig!
    Was ich tun würde ist, Motordeckel auf, Fahrzeug verriegeln, 20 Minuten warten, Stecker vom BSM am Minuspol abziehen, Minuspol weg, Pluspol weg, Batterie raus, neue rein, Pluspol anschließen, Minuspol anschließen, BSM wieder anstecken, fertig.
  • Alles klar, Udo
    Bis auf BSM (BatterySystemManagement) ?
    Stecker vom BSM am Minuspol ist mit auf ersten Blick nicht aufgefallen. Werde nachschauen.
    Ladegerät: mit meinem intelligenten Ladegerät hätte das wohl ohnehin nicht funktioniert.
    Gerät erwartet eine angeschlossene Batterie, sonst keine Spannung.
    Vermute, mit Pol-Kabeln verbundenes Geäte bei angeklemmter Batterie stellt mit Trennen der Batterie-Pole ab.
    N.B.
    Austausch Batterie ist z.Z. nicht dringlich, aber
    - Ist wohl Batterie Erstausrüstung ( 4 jährig)
    - 12.1 V in Ruhezustand (eher tief ?)
    - keine Start/Stopp-Automatik (mit Klima und tiefer Batterie-Spannung ausser Funktion ?)
    - der nächste Winter kommt bestimmt
    Beste Grüsse
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo iphone,
    das BMS ist das Batteriemanagementsystem. Im Bereich vom Minuspol ist ein Stecker sichtbar, diesen abstecken.
  • Hallo Hawk,
    die Ruhespannung der Batterie sollte nicht unter12,4 Volt liegen, somit empfehle ich einen Austausch.
    der Electronic Battery Sensor (EBS) ist direkt am Minuspol und misst den Strom, Spannung und Temperatur.
    Das BMS (Battery Management System) oder auch EEM (Electrical Energy Management) ist das Gesamtsystem mit Controller/ Software.
    Es überwacht die gemessenen Daten und regelt den Ladevorgang der Batterie.
    Grüßle
    Stefan
  • Ste_Fan / Stefan
    Danke für die kompetenten Erklährungen.
    Als El. Ing. verstehe ich ja einges. Aber das ist Neuland.
    EBS ist direkt am Minuspol und misst den Strom, Spannung und Temperatur.
    - misst den Strom: wie ? Ist da ein Shunt ?
    - Spannung am Minus-Pol. Wohl gegen verkabeltes Plus
    - Temp: Sensor im Minus-Pol-Anschluss ?
    N.B.
    Habe heute Verkabelung von Batterie zu Cinch-Buchse installiert.
    Zweck: Ladegerät ohne Fummelei an Batterie-Abdeckung anzuschliessen und Spannung zu messen (hab auch ein V-Meter am Zig.-Stecker, aber der hat nur Spannung bei Zündung).
    Hab das seit Jahren am 2CV und am Safrane.
    Ich weiss: Audio-Elektrik entspricht nicht den Anforderungen der Autoindustrie.
    Aber mit 10 A abgesichert.
    Einige Bilder:
    Kabel mit Cinch-Buchse und Sicherung:
    Anschlüsse Uebersicht:
    Anschlüsse Detail:
    Cinch Steckverbindung:
    Nach abgeschlosserer Ladung am Ladegerät: 14.3 V
    Nach einigen Stunden (ohne Ladegerät) mit V-Meter: 12.75 V
    Hatte vorher im Ruhezustand 12.1 V. Weiss nicht, wie lange das Auto beim Verkäufer gestanden ist und nicht mehr gefahren wurde.
    Beste Grüsse
    Bisher:
    Neu:
    Einmal editiert, zuletzt von hawk ()
