Abstellen bzw. Fehler „Berganfahrhilfe prüfen“
  • Liebes Forum,
    ich habe bei meinem GS4 alle paar Tage folgendes Problem: nach einer Fahrt stelle ich den GS4 ab, ziehe die Parkbremse an und schalte das Fahrzeug mittels Start-Stop-Taster aus. Wenn ich dann die Fahrertür öffne, geht ein wildes Gebimmel los. Zuerst die Meldung „Fahrzeug abstellen“ und dann die Meldung „Berganfahrhilfe prüfen“....
    Das Gebimmel hört auch nicht auf. Auch ein Starten des Motors, lösen der Handbremse etc. löst das Problem nicht. Ich muss dann erst ein paar Meter fahren. Danach funktioniert alles tadellos.
    Das Problem taucht etwa ein Mal pro Woche auf. Hat jemand ebenfalls dieses Problem oder eine Idee, was ich tun kann?
    Danke, Frank
  • Gegenfrage: warum ziehst du die Handbremse an, die macht das doch ohne dein Zutun...
  • Ferndiagnose ist da nicht einfach... Dein Auto ist sicher noch in der Garantiezeit - mal zum Freundlichen und das zeigen. Die sollen sich drum kümmern.
  • Hallo Frank,
    Da muss unbedingt die Werkstatt ran und den Fehlerspeicher auslesen und dann feststellen, woran es genau liegt. Solltest Du Automatik haben (gelesen habe ich es nicht), sehe ich das als dringend an.
  • Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
    Ich hatte genau diesen Fehler vor ein paar Tagen auch - allerdings ist meiner ein Automatik, und es ist bisher
    nicht wieder aufgetreten.
  • Das hatte ich jetzt auch schon 2x mit meinem Schaltgetriebe.
    Vermutlich habe ich das Fahrzeug am Hang nicht richtig abgestellt. Kurz den Motor starten, einmal um den Block und es funzt.
  • Was bitte kann man falsch machen, wenn man ein Auto abstellt???
    Einparken, Motor ausmachen.
  • Hatte die Warnung und den Fehler neulich zum ersten Mal.
    Gefahren bin ich dann nicht, ich habe den Schalter dann nach unten gedrückt und es war wieder gut. Kann mich nicht so genau daran erinnern weil ich nur noch nach 600km aus der Karre raus wollte.
    Probier das mal aus @FrankW
