Wie es mein Titel sagt, die Toolbox tut nicht mehr auf meinem Rechner. Und das auch nach erfolgreicher De- und Wiederinstallation. Beim Starten ist der Rahmen der Toolbox und darin eine weisse Fläche sichtbar. Bei der Neuinstallation kann ich einrichten und Sprache anpassen. Dann wird ein Neustart des Programmes verlangt und erneut die weisse Fläche. Kennt das irgendwer?
Diese Fehlermeldung erscheint:
Crash at Mon, 14 Jun 2021 07:29:39 GMT
R-Link 2 Toolbox
java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.String
at java.util.ResourceBundle.getString(ResourceBundle.java:407)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.I18nService.safeGet(I18nService.java:221)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.I18nService.get(I18nService.java:66)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.TextLoader.lambda$process$2(TextLoader.java:144)
at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.accept(ForEachOps.java:184)
at java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:175)
at com.google.common.collect.CollectSpliterators$1.lambda$forEachRemaining$1(CollectSpliterators.java:116)
at java.util.HashMap$EntrySpliterator.forEachRemaining(HashMap.java:1699)
at com.google.common.collect.CollectSpliterators$1.forEachRemaining(CollectSpliterators.java:116)
at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:482)
at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:472)
at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp.evaluateSequential(ForEachOps.java:151)
at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.evaluateSequential(ForEachOps.java:174)
at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
at java.util.stream.ReferencePipeline.forEach(ReferencePipeline.java:418)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.TextLoader.process(TextLoader.java:140)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.TextLoader.process(TextLoader.java:127)
at java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1382)
at java.util.stream.ReferencePipeline$Head.forEach(ReferencePipeline.java:580)
at net.awl.appshop.renault.lsf.service.i18n.I18nService.lambda$processTexts$4(I18nService.java:153)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$null$5(PlatformImpl.java:295)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$6(PlatformImpl.java:294)
at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$4(WinApplication.java:186)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
		 oder auf das nächste Update von Windows hoffen...
