Heckschürze reparierbar?
    Mein Sohn ist beim Ausparken rückwärts gegen eine Stütze mit Regenfallrohr gefahren. Hier war eine Verbindungsschelle und deren Schraube konnte sich in die Heckschürze bohren.
    Erste Info vom Autohaus: Reparatur kostet in etwa wie der Austausch der Heckschürze zwischen 1000€ und 1400€ und man muss prüfen ob dahinter noch Schäden sind ( hier ist eine AHK verbaut).DSC_0382.JPG
    Gibts irgendwelche Tipps ob hier mit einfachen Mitteln ein gutes Ergebnis erzielt erden kann?
    Und kann man die Empfindlichkeit bzw. die Reichweite der Sensoren irgendwo einstellen?
  • Ich würde auch erstmal bei Smartrepair anfragen.
    Notfalls kann man aber sicherlich auch selbst etwas retten (wenn darunter alles IO ist).
    z.B Überstände entfernen, mit einen Deltaschleifer anschleifen, mit Kunststoffspachtel
    auffüllen und wieder glatt schleifen. Danach muss dann lackiert werden.
  • Und kann man die Empfindlichkeit bzw. die Reichweite der Sensoren irgendwo einstellen?
    Kamera einbauen oder einbauen lassen??
  • mach mal ein Foto wo man etwas mehr sieht. Also mehr vom Fahrzeug
    Ronny
  • So zum Beispiel?
    An der oberen Kante der Stossstange ist der Lack gesplittert.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    wie Roemi sagte, frag mal bei ein oder zwei Smartrepairbuden an, die sind da top bei sowas.
    Vor allem sind die, wenn die es machen können, deutlich günstiger!
    Ich kann dir, falls du die Kamera einbauen lassen möchtest, sagen, dass bei Renault der Preis inkl. Einbau bei ca 700€ liegt.
    Hab das bei meinem machen lassen, bevor ich ihn gekauft habe und die haben das in den Kaufpreis mit eingerechnet, dafür gabs keinen Rabatt mehr :thumbsup:
    Ohne Kamera möcht ich meinen Dicken auch nicht mehr fahren, das ist übelst praktisch und vermeidet solch blöde "Kampfspuren".
    Philipp
